СообщениеДобавлено: 04 дек 2022, 00:54
Транспорт: Viper Vind 139 qmb 80k
Помогите советом вайпер винд 139qmb перешёл с 60к на 80 к
Первая проблема купил новую заднюю фару там две фишки одна на габарит и поворот, в вторая на два контакта при нажатии яркость стопа должна увеличиваться но у меня перегорает предохранитель даже на 15А не знаю что делать даже на старой фаре эта фишка была не подключена и такая же проблема 4 предохранителя сгорела пока нашёл из-за чего напряжение увеличивается в два раза что делать я не знаю помогите
И вторая проблема после перехода с 60к на 80к нужно ли делать какие-то манипуляции с карбюратором или замена на другой. Просто холостого нету а при регулировке регулировочного винта холостого хода уже выпадает даже пружинку потрал, но я чистил карбур в растворитель закидывал прокладки поменял с поплавком всё продуя но всё равно придётся покупать полный рем комплект и там и в заголовке увидел ремень комплект на 80к, вот я и подумал что наверное есть какие-то манипуляции так что я не знаю что делать дальше помогите советом
СообщениеДобавлено: 05 дек 2022, 18:15
Транспорт: BAJAJ BOXER 150 X
Пункты репутации: 378
На карбюраторе 139 нет отдельного винта ХХ. То что ты крутиш это ограничитель заслонки. Заслонка на ХХ всегда должна быть закрыта. Обороты ХХ регулируется только болтом сбоку карба.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2022, 22:35
Транспорт: Racer BWS QMB 139
Пункты репутации: 391
1.проверить Рабочую ли фару купили, не замыкают ли провода в фаре?
При нажатии на тормоз должно приходить 12 вольт на лампу стопа.
Если напряжение увеличивается смотри регулятор.
2.Если вы потеряли пружинку, это вы крутили винт качества, а не холостой ход.
Для начала приведите в порядок что у Вас есть и настройте боле-мене холостые.
С увеличением кубатуры приподнимают иглу на одно деление, но игла отвечает за средние переходные обороты
под нагрузкой.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2022, 23:13
Пункты репутации: 1856
Anton_77 писал(а):
С увеличением кубатуры приподнимают иглу на одно деление, но игла отвечает за средние переходные обороты под нагрузкой.
С увеличением кубатуры ставится карб с бОльшим дросселем. Если карб остаётся прежним, и при условии, что на прежней кубатуре он был правильно настроен, игла опускается. Потому, что бОльшая кубатура сосёт больше воздуха через карб., значит, увеличивается степень вакуума в смесительной камере, и бензина подсасывается больше, то есть смесь переобогащается - приходится опускать иглу. Вот если ещё будет поставлен ФНС, другое дело. Второе: Сама по себе игла ни за что не отвечает. Она работает в паре с главным жиклёром, и они вместе отвечают за весь диапазон движка, но за ХХ и малый газ - в меньшей степени, поэтому необходим вспомогательный жиклёр - малый. И если игла не настроена, то холостых не будет, и регулировки винтом качества и винтом ХХ работать будут плохо или не будут совсем. Поэтому настройка начинается с иглы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 188
