Текущее время: 10 дек 2018, 01:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 419 ]
На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21  След.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015, 16:03
Скутерист профи
Скутерист профи
Пункты репутации: 170
Открути сливной болт на поддоне карба ( 1,5 - 2 оборота) и смотри что будет, если бенз потек - значит горючка в карбе есть, если нет значит через сливную трубку ( если ее нет значит надень) шприцом влей кубиков 20 - 25 бенза и болтик закрути. Пробуй заводить, походу прилипла запорная игла.....
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015, 20:18
Транспорт: tachila motors
Привет всем.Подскажите почему скутер не заводится на горячую,а холодный заводится?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015, 20:23
Он когда остынет заводится
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015, 20:49
Вот утром собираясь на работу завёл скутер "с пол пинка" ,проехал 17 км. остановился в магазин,загушил, и вот тут все и началось,когда вернулся попытался завести,а он ни в какую,что я только не делал,и выкручивал свечку,и заливал туда бензин,и так я делал несколько раз.Ковырялся я с ним около часа,спустя это время он завелся.Подскажите пожалуйста почему так происходит?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 04:05
Главный инженер
Главный инженер
-нет полезной информации... нечем помочь...
-какой двигатель -2т или 4т? какой пробег? что в процессе эксплуатации ремонтировалось? как обслуживается?
-нагар на свече? компрессия?
las101@nxt.ru
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 06:07
Скутер 4т.Общий пробег 25 тысяч.Каленвал,цилиндр,поршень,кольца,головка цилиндра,клапана-1000 км.Перед тем как это случилось притирал и выставлял клапана.Нагар правда чёрный. Компрессии не проверял,не чем,но чувствуется вполне хорошая.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 13:03
Главный инженер
Главный инженер
-уже что то...
-смотри карб -жиклеры... запорную иглу поплавка...
обслужи или замени воздушный фильтр...
las101@nxt.ru
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015, 15:38
Транспорт: Honda cb 400:)
Добрый день! После переборки мотора не заводится 4т китайский скутер. Искра есть, бензин поступает(свеча мокрая), клапана отрегулированы. Возможная проблема - метки грм. Не получается поставить метки на звезде абсолютно параллельно голове, когда на генераторе метка Т. Сейчас нижняя риска завалена внутрь головы, но при смещении на один зуб заваливается верхняя. 72 сс цпг и голова. Помогите пожалуйста!
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015, 03:56
Главный инженер
Главный инженер
-а что именно делал и менял?
-перепроверь... какие зазоры?
-все нормально... даже на два зуба ошибешься -заведется... а вот метка на генераторе соответствует реальной верхней мертвой точке?
las101@nxt.ru
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015, 14:13
Менял коленвал, т.к. к старому шатуну прикипел палец, сальники-прокладки, цпг с 80 убитой на 72 пободрее, голову с 50 на 72.
0,05 оба клапана. Такие зазоры нашел в интернете и журнале.
А как это точно проверить, не снимая головы?
И еще: замерил компрессию - 5,5. Но запускаться он должен и с такой компрессией по идее?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015, 03:27
Главный инженер
Главный инженер
-0.03-0.04 впуск... 0.07-0.08 выпуск....
-отверпку в свечное и крутить за крыльчатку...
-не реально завести... смотри проливай голову... выставляй зазоры... смотри прокладки...
las101@nxt.ru
 Заголовок сообщения: Не заводится скутер
СообщениеДобавлено: 23 авг 2015, 13:23
Транспорт: RACER METEOR (MT50QT-19A)
Не работает ВК стартера, при нажатии кнопки "запуск"
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится скутер
СообщениеДобавлено: 23 авг 2015, 14:14
Транспорт: Racer Meteor 72 cc 4 т.
Пункты репутации: -50
регулятор напряжения вольтометром замерий выходной ток не должен превышать 12.8 Вольт.У большинства моделей в передней части мотоцикла.А если как женщине лень этим заниматься - то прямая дорога в мотосервис)
СообщениеДобавлено: 23 авг 2015, 14:17
Andrey724 писал(а):
регулятор напряжения вольтометром замерий выходной ток не должен превышать 12.8 Вольт.Пробуй так же выжимать рукоятку газа скорости если ток увеличивается до 27 Вольт значит ток "гуляет по проводке" его на замену.У большинства моделей в передней части мотоцикла.А если как женщине лень этим заниматься - то прямая дорога в мотосервис)
СообщениеДобавлено: 23 авг 2015, 16:23
Главный инженер
Главный инженер
-принажатии кнопки пуск нужно нажимать еще и тормоз(любой... хоть передний, хоть задний).
-если реле щелкает а стартер не крутит -попробовать перемкнуть большие контакты проводов реле стартера отверткой. если крутит -неисправно реле стартера. если нет -неисправен стартер... или акб сдох...
las101@nxt.ru
 Заголовок сообщения: не заводится
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 08:17
Транспорт: HONDA takt af16
Что может случится заглох и незаводится я уже поменял поршневую и не каких признаков :s_o_s: что делать :wo_ol:
 Заголовок сообщения: Re: не заводится
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 16:09
Главный инженер
Главный инженер
-для начала проверить искру...
-замерить компрессию...
-промыть карб...
las101@nxt.ru
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015, 19:12
Транспорт: Yamaha Axis 50(100), Sunny(Китай)
Всем доброго времени суток! В прошлом году купил китайский скутер, все было норм. Пробег 3000, масло и воздухан менял/чистил не так часто. Но вот недавно, пока я ехал, он заглох и перестал заводиться. Судя по всему, нет компрессии, однако, я поменял кольца, и ничего не изменилось. Уже проверял: воздухан, карб, клапана, безнин, свечу. Ещё, когда заводишь, глушитель всасывает воздух, а потом обратно и так толчками. Пару раз заводился, но терял обороты. Я его уже сто раз разбирал-собирал. Мне кажется, что нет компрессии, но не знаю из-за чего. Пожалуйста, подскажи в чём причина? Скутер Sunny китайский.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015, 21:42
Транспорт: Speed Gear 150c
Сними головку и проверь клапана на герметичность,залей керосин или бензин во впускной и выпускной каналы.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015, 20:09
Транспорт: вайпер винд
Доброго дня,примите в свои ряды,история такова-притянул сын вайпера винд который нехочет заводиться(скутер знакомых),скутер начал очень долго заводиться-потом вообще отказался,карбиратор,комутатор,свеча,катушка все проверил на другом скутере,заменил прокладки под головкой и целиндром,клапана отрегулировал-заливал бензин непропускают,искра есть,компресия больше 10 (манометр на десять),свеча можно сказать сухая,заливал шприцом бензин непомогло,в итоге за день ни одной вспышки ни хлопка молчит зараза,заводил только стартером ножки нет,ПОМОГИТЕ
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и гости: 3
