Ремонт, эксплуатация и обслуживание китайских скутеров
https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=97
Страница 67 из 68
Автор:  skutovod [ 04 июн 2020, 21:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ремонт, эксплуатация и обслуживание китайских скутеров
Xaz писал(а):
подсос не знаю уже где искать
а ты искал?, кисточка с бензом или балончик с " КАРБОМ ", обработай весь впускной тракт, конечно же поэтапно, без фанатизма, но тщательно, каждый патрубок, прокладки и т. д.( на работающем двиге), с промежуточной выдержкой 10 - 15 сек.
Xaz писал(а):
Да все как и было, веса все теже
а разве вопрос был только о роликах?, я очень сильно сомневаюсь в том что ты разбирал торк и сравнивал пружины сцепы и торка со старыми...
Автор:  Huatian [ 16 окт 2020, 20:45 ]
Добрый вечер, подскажите что комфортно станет вместо 139QMA это почти тоже самое что qmB только половина реально не подходит .Речь идёт от замене говнокитайского двигала на нормальный японский под 12 е колеса и желательно чтоб подошли родные катки,я их порошком покрасил за дорого.
Автор:  Alexan [ 19 окт 2020, 13:09 ]
Привет всем, у меня хорс 050, 4 года стоял в гараже у другого владельца. Проблема в освещении,поворотники и стоповый фонарь работает остальное освещение и подсветка не подает признаков жизни , хотя лампочки целые. Что делать?
Автор:  Valentine [ 29 апр 2021, 10:36 ]
Заголовок сообщения:  Помогите срочно пожалуйста
Здравствуйте, проблема. Поставил новую качественную поршневую 100кубов но настоящих 82сс ибо это 139qmb. Упала компрессия, со стартера не заводится, крутит хорошо но не заводится, датчик холла подсовывал, бесполезно. Обкатку прошел уже 200км, в чем может быть проблема. И подскажите пожалуйста какой вес роликов поставить, спортивный вариатор, жолтая пружина и маленькие синие. На вес где-то 100кг, чтобы максималочка прям ух была. Заранее спасибо
Автор:  Yurik587 [ 14 май 2021, 12:35 ]
Astic писал(а):
Завел, ХХ настроил (работает как часы (китайские)), но не едет хоть ты тресни.
Не поднимается вакуумная заслонка в карбюраторе.
Astic писал(а):
При полностью открытом дросселе могу удержать ногами скутер."
1. Торк-драйвер неисправен. 2. Нет ремня в вариаторе. 3. Не запущен двигатель. 4. Отсутствуют грузики в вариаторе. 5. Нужно убрать центральную подножку. :)-(:
Автор:  mich [ 24 май 2021, 21:00 ]
Ребята помогите!!!! очень плохо заводится, на ходу глохнет, нет холостого, при заведённом двигателе не работают повороты.
Автор:  8toplion [ 07 сен 2021, 15:29 ]
Здравствуйте заранее говорю вообще незнаю про скутера, но хотел разобраться. мне по наследству достался скутер motolife cy50t-10 (Наверное). нету пластика на руле а так же спидометр. Хотел бы спросить может ли подойти из какого либо популярного скутера передний пластик и приборка? Так же есть несколько вопросов по техническому плану кто в этом мастер прошу позвонить по номеру 89841037459. Спасибо за ранее
Автор:  vladimirzap [ 04 ноя 2021, 16:13 ]
доброго времени суток господа! подскажите, что за приблуда на голове китайца 125сс. двигателя GY6 4-T 125cc
20211104_150630 (1).jpg [ 326.42 KiB | Просмотров: 19197 ]
Автор:  skutovod [ 04 ноя 2021, 22:21 ]
система дожига масла - заглуши и не заморачивайся
Автор:  marasaar [ 07 дек 2021, 20:26 ]
Это заглушена Система вторичного воздуха (перевод может быть не корректный, сорри)
SLS (Sekundärluftsystems) система.
Я у себя тоже глушил её, когда менял головку блока и поршневую на новые. Даже заглушку пришлось самому выпиливать...
Автор:  Ruslan Taranets [ 10 апр 2022, 09:10 ]
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста у меня скутер LEADER ML 50 QT-3B заводится хорошо но при добавлении газа глохнет и слышен звенящий металлический звук (как будто железном валу болтаеся шайба так себе конечно обьяснение) Тронуться с места можно если сразу ручку газа до упора и то не спервого раза . Может кто сталкивался с такой проблемой подскажите пожалуйста
Автор:  Ruslan Taranets [ 10 апр 2022, 12:45 ]
Автор:  Vitaliy96 [ 07 сен 2022, 22:51 ]
Здравствуйте, помогите как устранить проблему. 139, поршень 47мм 72сс, сначала дымел и жрал масло, ехал не больше 60, настроил клапана, протирал клапона, менял маслосъёмные, купил новые резинки, поменял кольца на поршне. Собрал все, завёл, тпотекло масло под поршневой,из под цилиндрп хотя резинки новые бумажные.
Автор:  DLong [ 18 июн 2023, 11:59 ]
Всем привет! Подскажите пожалуйста опытные люди, такое дело, в общем чистил крышку вариватора 4т скутора, пружина соскочила и пока нет возможности поставить ее на место самому, я снял механику кик стартера полностью и тряпкой плотно перекрыл дырку на крышке вариатора где была ножка, ничего не будет?
Автор:  MBakharev [ 19 июл 2023, 11:31 ]
Всем привет. Начну с предистории и не много о скутере.
Regulmoto Eagle 50 (80cc)
Проблемы начали на пробеге 1200км, появилась вибрация при наборе скорости от 40км/ч. - оказалось, что подвижная щека торга имела люфт и тем самым съело ремень и была вибраци.
Заменил сцепу целиком плюс ремень, но ремень не родной 18*752 (родной 17.7*749). Проблема исчезла, динамика приросла.
На этом проблемы не закончились, на пробеге 2500 км. начались теже проблемы - вибрация + небольшое биение. Окзалось, что вышел из строя подшипник сцепления. Заменил ремень, установил новый стандартный 17.7*749, заменил полность сцепу (заказывал в Regulmoto). Проблема частично решилась, биение пропало, но осталась какая я то не понятная вибрация от 40 км/ч., пробег сейчас 3000 км.(пока ждал сцепу накатал 500 км.)
Подробнее о вибрации: это не то чтобы вибрация, это больше похоже на волнообразную дрожь по типу
воооу - воооу раз в секунду на скорости от 40км., при этом частота дроди не учащается при увеличении скорости. При этом двигатель работает равномерно, подергиваний нет. Дрожь по всему скутеру , а так же при сбросе газа воу-воу но чуть чаще и не так ощутимо.
В целом это не сильно беспокоит, но так как я педант в отношении к технике, подбешивает данная ситуция и хочется понять , что это за ВОЛНООБРАЗНАЯ ДРОЖь и к чему она приведет.
SOS коллеги скутероводы?!?!
Воу-воу это не звук - это я так описывю вибрацию ))
Автор:  lovelead [ 19 июл 2023, 14:09 ]
Скоро выяснится, к чему приведёт. Не сомневаюсь, что вы разберётесь. Скажу лишь, что это и есть нормальная эксплуатация китайской техники - бесконечный ремонт и бесконечное удивление неисправностям. Как педант педанту советую приобрести технику, сделанную настоящими педантами - японцами. "Китай" сделает вас супермехаником, но никогда не удовлетворит. Китайцы раздолбаи.
Автор:  Alex Push [ 19 июл 2023, 21:12 ]
Осмотреть и протянуть крепления двигателя к раме, маятник, протянуть рулевую колонку. Убедиться, что оба пера передних амортизаторов рабочие и заполнены. Осмотреть колёсные подшипники (особенно передний со стороны тормозного диска он первый выходит из строя). На примере авто, такие резонансные явления бывают у машин с нарушением баланса кардана, или в следствии износа подвесного подшипника.
Автор:  MBakharev [ 20 июл 2023, 08:51 ]
Уверен, что рулевая колонка и перья не при чем. А вот крепления нужно посмотреть. На самом деле причина не кажется явной.
Автор:  MBakharev [ 20 июл 2023, 08:56 ]
Характер дрожи далеко отличатся от не правильного баланса колес или рулевой колонки.
Когда скутер стоит на подножке , начинаешь добавлять газа постепенно и в какой то момент на определенной скорости, получается бзззззз и скутер в сторону на подножке пополз
Автор:  Blizh [ 20 июл 2023, 19:39 ]
заводится не сразу , холостые держит потом может заглохнуть , когда выжимаю ручку газа что бы завести вообще не заводится , а без ручки газа вроде подзавелся и заглох, поездил минут 20 что то хлопнуло вроде с глушителя и заглох , и не заводится , спустя 40 минут 30 ели как можно завести , свеча с чёрным нагаром чуть мокрая , стоит новый вакуумный краник , новый карбюратор , ставил новую катушку зажигание через некоторое время искра стала слабая и с ней не заводится , поставил другую , в чем может быть проблема, помогите прощу [color=#0040BF][/color]
Страница 67 из 68 Часовой пояс: UTC + 3 часа
