Текущее время: 22 янв 2019, 06:54
Форум сайта SCOOTER-REMONT.COM - самостоятельное обслуживание, ремонт, тюнинг скутеров и мопедов. Решение проблем, обмен информацией, общение.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014, 21:22
Транспорт: мопед Дельта
Ребят помиогите,столкнулся с такой проблемой.Перебирал двигатель на мопеде,все собрал все работало поехал прокатился все норм.На следующий день поехал прокатиться,заглушил,начал заводить а ножка со страшной силой и то еле продергивалсь,у меня была такая проблема,дело было в роликах которые на роторе тремя болтами крепятся,они заклинили,но в этот раз с ними все в порядке,и есть определенное месть сам ротор если крутить ну оборота 2 вперед он все клинит такое ощущение что поршень уперся в клапан,и назад так же сам я еще не разбирал но если даже поршень уперся бы в клапан то это было бы сбито зажигание а с ним все в порядке подскажите в чем может быть дело ???
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014, 22:53
Скутерист профи
Скутерист профи
gigant53 писал(а):
... но если даже поршень уперся бы в клапан то это было бы сбито зажигание а с ним все в порядке ...
Это ошибочное мнение. Проверь метки ГРМ и колокола, если метки на месте то открути пробки и глянь на клапана, может рассухарился клапан или завис...
СообщениеДобавлено: 18 май 2015, 21:18
Транспорт: Honda
Всем привет!
Решил приобщить жену к мотоциклам и купил ей ZiD Lifan LF 50Q-2a (аналог Дельты как я понял) для обучения на МКПП
Купил в коробке, так как хотелось поковырять в гараже.
В итоге все собрал, НО осталось много вопросов...
Помогите советом, страшно будет любимую отпускать на мопеде, если там что то не так.
1. Не пойму как фиксируется передний барабан (тормоз)
На первом фото он стоит ровно
baraban-tormoz-001.jpg [ 120.1 KiB | Просмотров: 9256 ]
Но стоит зажать тормоз и чуть протолкнуть скутер вперед, как тормоз вместе с диском прокручивается
baraban-tormoz-002.jpg [ 120.35 KiB | Просмотров: 9256 ]
Что сделал не так, как его зафиксировать? Ни разу не имел дела с барабанными тормозами, даже не знаю куда смотреть
2. Как всегда остались лишние запчасти
detali-003.jpg [ 37.73 KiB | Просмотров: 9256 ]
Посмотрите, может кто знает куда их пристроить? =)
Заранее всем СПАСИБО!!!
СообщениеДобавлено: 18 май 2015, 23:16
Транспорт: Honda
По поводу первого вроде нашлось решения, я просто идиот и не посмотрел, что на другом пере должен быть выступ под барабан
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт и разбор цепи грм
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015, 11:31
Транспорт: РМЗ 2.130 с двигателем139FMC
VALDEMAR писал(а):
привет всем !кто нибудь сталкивался с проблемой замены ролика успокоителя цепи грм на delta ,буду благодарен за информацию по этой теме ,что ,как,делать :mu_zyk: заранее спасибо !!
Посмотри видио на Ютубе -левая половина твоя.
а если подробней, снять крышку левую. Съмником снять ротор генератора(предварительно открутить гайку на "14")Снять стопорную пластинку с вала стартера, снять цепь. С вала снять шестерню цепи стартера.
Ударной отверткой открутить винты крепления крышки картера. Вынимаем эту крывшку. Доступ к успокоителю есть.Заменяем ролик на коромысле.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015, 12:10
"Чужую беду-руками разведу! А свою........!!!"
У меня другая проблема: Движок 138FMC c нуля. Обкатал "как для себя". Второй раз сходит с места ролик успокоителя в сторону крышки.(Пробег всего 1100км) Цепь идет по месту, где был ролик.Видны борозды на успокоителе и на ролике сбоку. Если интересно кому, сфоткаю.
Спрашивал у многих и у спецов. О таком не слыхали и не видели. Очевидно. что для движка "с нуля" какая-то причина есть...
Прошу помощи Форумчан !
 Заголовок сообщения: Проблема с Дельтой.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 09:31
Транспорт: Дельта
После замены цепи грм отрегулировал клапана, заменил воздушный фильтр и начал регулировать карбюратор.
Опытным путем выяснил что выкручивая винты качества/количества до трех оборотов двигатель схватывается, но продолжительной работы от него добиться не получается дабы преступить к регулировке, обороты то возрастают то падают в лучшем случае, и потом он глохнет. Получается что прогрет хоть немного можно, а на прогретом он вообще не желает заводиться.
 Заголовок сообщения: Зодиак
СообщениеДобавлено: 16 июл 2017, 14:14
Транспорт: zodiak
Не проворачивает кикстартер. Скорости работают. Что то заклинила, что не знаю.
 Заголовок сообщения: Промивання карбюратора
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 09:14
Транспорт: Delta
Прошу вас надішліть відео, як правильно промивати карбюратор до мопеда Delta. :smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: Промивання карбюратора
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 11:18
Скутерист профи
Скутерист профи
Иди-ка ты в Ю-тюб. Оттуда и скачивай.
© 2010-2019, Скутеры - обслуживание и ремонт. Все права защищены. Контакты
