Насколько сложно поставить приводной ремень на Дельту?
https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=20&t=2965
Автор:  phpbb [ 27 апр 2015, 21:27 ]
Заголовок сообщения:  Насколько сложно поставить приводной ремень на Дельту?
Нашел приводной ремень на прототипе дельты. ДВС другой, и непонятно, насколько это сложно сделать.
Автор:  skutovod [ 27 апр 2015, 22:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: Насколько сложно поставить приводной ремень на Дельту?
phpbb писал(а):
.... непонятно, насколько это сложно сделать.
А в какую сторону смотрит твоя "непонятка": ты хочешь избавиться от цепи или от кпп?....
Автор:  phpbb [ 27 апр 2015, 22:32 ]
От цепи. Поменять звезды (или что там ставят для ремня) на ременные. На мотоциклах японских видел такое. Гремят меньше.
Автор:  phpbb [ 28 апр 2015, 10:46 ]
Наподобие такого:
gop99.jpg [ 77.95 KiB | Просмотров: 2857 ]
Автор:  skutovod [ 28 апр 2015, 22:05 ]
В выставленных тобой фотках абсолютно разные кинематические схемы привода. Первый вариант возможен при условии если маятник и двиг будут моноблоком (как на скуте), или же передний варик будет на оси вращения маятника, но для этого нужна двухступенчатая передача (с к/вала на варик, а с варика на колесо), довольно таки сложная схема для практического исполнения. Вариант на втором фото намного проще но стоимость такого зубчатого ремня составит, на мой взгляд, 2/3 стоимости твоего мопеда...
По поводу шумности цепной передачи ты сильно преувеличиваешь..., простота конструкции берет верх, к тому же в местах контакта цепи с маятником или кожухом (источник шума) можно и нужно "мостить" всякого рода пластиковые подкладки (капролон, фторопласт .....), шум гасится в разы....
Автор:  phpbb [ 28 апр 2015, 22:18 ]
Первый вариант технически не интересует, там вариатор. А вот второй любопытен. В теории-то там всего 2 звезды поменять да ремень поставить.
А про шумоизоляцию кожуха есть годная инструкция?
Автор:  skutovod [ 28 апр 2015, 22:26 ]
Ну какая инструкция?, снял кожух и в местах потертостей (контакта) прикрепил, любым удобным и доступным способом полоски пластика, ну и за натяжкой цепи нужно следить.
Автор:  phpbb [ 28 апр 2015, 22:51 ]
Шумоизоляция от авто самоклеящаяся подойдет или быстро протрется?
Автор:  skutovod [ 28 апр 2015, 23:39 ]
нужно "мостить" всякого рода пластиковые подкладки (капролон, фторопласт .....),.
Если ты внимательно читал..., о шумовке ни слова....., хотя, как вариант, снаружи налепить шумовку...... и на что это будет похоже?
Автор:  phpbb [ 29 апр 2015, 00:03 ]
Ну у меня лязга по металлу пока нет. Просто шум от цепи. В общем, это у же не проблема по сравнению с тем, что он глохнет на горячую.
