Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 96 ]
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014, 21:22
Транспорт: мопед Дельта
Ребят помиогите,столкнулся с такой проблемой.Перебирал двигатель на мопеде,все собрал все работало поехал прокатился все норм.На следующий день поехал прокатиться,заглушил,начал заводить а ножка со страшной силой и то еле продергивалсь,у меня была такая проблема,дело было в роликах которые на роторе тремя болтами крепятся,они заклинили,но в этот раз с ними все в порядке,и есть определенное месть сам ротор если крутить ну оборота 2 вперед он все клинит такое ощущение что поршень уперся в клапан,и назад так же сам я еще не разбирал но если даже поршень уперся бы в клапан то это было бы сбито зажигание а с ним все в порядке подскажите в чем может быть дело ???
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014, 22:53
gigant53 писал(а):
... но если даже поршень уперся бы в клапан то это было бы сбито зажигание а с ним все в порядке ...
Это ошибочное мнение. Проверь метки ГРМ и колокола, если метки на месте то открути пробки и глянь на клапана, может рассухарился клапан или завис...
СообщениеДобавлено: 18 май 2015, 21:18
Транспорт: Honda
Всем привет!
Решил приобщить жену к мотоциклам и купил ей ZiD Lifan LF 50Q-2a (аналог Дельты как я понял) для обучения на МКПП
Купил в коробке, так как хотелось поковырять в гараже.
В итоге все собрал, НО осталось много вопросов...
Помогите советом, страшно будет любимую отпускать на мопеде, если там что то не так.
1. Не пойму как фиксируется передний барабан (тормоз)
На первом фото он стоит ровно
baraban-tormoz-001.jpg [ 120.1 KiB | Просмотров: 50859 ]
Но стоит зажать тормоз и чуть протолкнуть скутер вперед, как тормоз вместе с диском прокручивается
baraban-tormoz-002.jpg [ 120.35 KiB | Просмотров: 50859 ]
Что сделал не так, как его зафиксировать? Ни разу не имел дела с барабанными тормозами, даже не знаю куда смотреть
2. Как всегда остались лишние запчасти
detali-003.jpg [ 37.73 KiB | Просмотров: 50859 ]
Посмотрите, может кто знает куда их пристроить? =)
Заранее всем СПАСИБО!!!
СообщениеДобавлено: 18 май 2015, 23:16
Транспорт: Honda
По поводу первого вроде нашлось решения, я просто идиот и не посмотрел, что на другом пере должен быть выступ под барабан
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт и разбор цепи грм
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015, 11:31
Транспорт: РМЗ 2.130 с двигателем139FMC
VALDEMAR писал(а):
привет всем !кто нибудь сталкивался с проблемой замены ролика успокоителя цепи грм на delta ,буду благодарен за информацию по этой теме ,что ,как,делать :mu_zyk: заранее спасибо !!
Посмотри видио на Ютубе -левая половина твоя.
а если подробней, снять крышку левую. Съмником снять ротор генератора(предварительно открутить гайку на "14")Снять стопорную пластинку с вала стартера, снять цепь. С вала снять шестерню цепи стартера.
Ударной отверткой открутить винты крепления крышки картера. Вынимаем эту крывшку. Доступ к успокоителю есть.Заменяем ролик на коромысле.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015, 12:10
"Чужую беду-руками разведу! А свою........!!!"
У меня другая проблема: Движок 138FMC c нуля. Обкатал "как для себя". Второй раз сходит с места ролик успокоителя в сторону крышки.(Пробег всего 1100км) Цепь идет по месту, где был ролик.Видны борозды на успокоителе и на ролике сбоку. Если интересно кому, сфоткаю.
Спрашивал у многих и у спецов. О таком не слыхали и не видели. Очевидно. что для движка "с нуля" какая-то причина есть...
Прошу помощи Форумчан !
 Заголовок сообщения: Проблема с Дельтой.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 09:31
Транспорт: Дельта
После замены цепи грм отрегулировал клапана, заменил воздушный фильтр и начал регулировать карбюратор.
Опытным путем выяснил что выкручивая винты качества/количества до трех оборотов двигатель схватывается, но продолжительной работы от него добиться не получается дабы преступить к регулировке, обороты то возрастают то падают в лучшем случае, и потом он глохнет. Получается что прогрет хоть немного можно, а на прогретом он вообще не желает заводиться.
 Заголовок сообщения: Зодиак
СообщениеДобавлено: 16 июл 2017, 14:14
Транспорт: zodiak
Не проворачивает кикстартер. Скорости работают. Что то заклинила, что не знаю.
 Заголовок сообщения: Промивання карбюратора
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 09:14
Транспорт: Delta
Прошу вас надішліть відео, як правильно промивати карбюратор до мопеда Delta. :smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: Промивання карбюратора
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 11:18
Иди-ка ты в Ю-тюб. Оттуда и скачивай.
 Заголовок сообщения: Что делать
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019, 22:44
Транспорт: Delta
Добрый вечер поменял карбюратор на мопеде delta завожу и очень высокие обороты как их понизить?? Помогите
СообщениеДобавлено: 02 май 2019, 16:45
Транспорт: Gvalior street
Мопед gvalior street 110куб
Нет искры !!!
Поменял : Генератор , камутатор , катушку зажигания ,реле тока .
Не помогло !!! Что делать ?
 Заголовок сообщения: проблема с электрикой.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 20:17
Транспорт: дельта
при включении поворотников начинают в разы ярче гореть все включеные лампочки.неважно на холостых или нет.всю проводку просмотре,замыканий нет.спасиб
СообщениеДобавлено: 23 мар 2023, 06:19
Транспорт: Delta
Доброго времени суток! На мопеде очень высокая зарядка, 15-17 вольт. Менял реле зарядки, не помогло.У меня вопрос, что если поставить понижающий преобразователь от реле зарядки на аккумулятор, может кто подскажет.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2023, 14:33
Помогите пожалуйста!!!Заменил двигатель в мопеде Дельта на Альфа 70 куб. Пропали все электропотребители:повороты сигнал свет.Заводка кикстартером двигатель работает.Перечитал форум понял причина в реле-регуляторе.На старом двиге от Дельты стоял генератор с 2-мя обтотками,а на этом специально раскрутил стоит гена 6-ти обмоток.Тоесть не подходит к нему реле.Подскажите какое искать?Двигатель Альфа 70 куб номер 139FMA. Спасибо!!
СообщениеДобавлено: 11 апр 2023, 21:23
Транспорт: Racer BWS QMB 139
Пункты репутации: 391
Электросхему смотреть нужно, от этого и отталкивается.
Если освещение на переменке сделано, генератор однофазный , тогда регулятор нужно делать самодельный,
где в схеме используется TL431.настроить переменку на 14В-14,5В.
Потом эту переменку выпрямить и получим постоянку примерно 18В-19В после понижающий
преобразователь на14В-14,5В.
Если генератор 3-х фазный там схема регулятора посложней малость так как вся схема питается от
постоянки 14В-14,5В которую выдает регулятор.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
