 Заголовок сообщения: Увеличение кубатуры на мопеде
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013, 15:57
Транспорт: мопед мустанг 50
Добрый дннь всем кто на этом форуме ! у меня такой вопрос Кто нибудь эксперементировал с увиличением кубатуры на китайских мопедах с 50 на 110 кубиков типа дельта мустанг . Если да то раскажите подробнее об этом чуде!!!
 Заголовок сообщения: Re: Увеличение кубатуры на мопеде
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013, 20:54
Это нереально, только двигатель менять целиком, а стоимость его как половина мопеда, поэтому нужно оставить как есть. И проездит дольше и проблем меньше.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 10:33
Транспорт: RACER Дельта
Пункты репутации: 72
Я собираюсь поменять цпг на мопеде дельта с 49сс на 72сс (то что у меня установлено 49сс я проверял по таблице на вашем сайте) для того чтобы добавить немного мощи. И я хотел бы спросить какие трудности могут возникнуть при осуществлении этой задумки и какие переделки придёться совершать (кроме замены головки)?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 11:35
А про головку ты уверен, что ее менять надо?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 23:17
Да, потому что родная на 49сс не подходит поршень достаёт до неё и объём камеры сгорания там слишком мал.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013, 13:05
Это из твоего личного опыта инфа, или так абы ................
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013, 13:42
У кого спрашивал все так говорят, а вообще стоит просто это проверить. :mi_ga_et:
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 18:19
Правильный ответ
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013, 22:35
Пункты репутации: 592
Для того чтоб не менять головку и поршень не стутал об нее надо подобрать поршень такого же размера но с китайского скутера(пласмаски) у этого поршня головка не выпуклая а прямая и он до головки не достает...
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 05:13
Транспорт: Ява-старушка,Иж Ю5,Минск125, ...
Катался на мопеде с 100кубовым движком (50 кубовый движек снял хозяин и положил в сарай).Чуть газку на первой скорости-переднее колесо чуть приподымается)..
