Проблема запуска Delta Racer 72cc
https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=20&t=975
Автор:  Shtirlitc [ 30 мар 2013, 19:50 ]
Заголовок сообщения:  Проблема запуска Delta Racer 72cc
Доброго времени суток! столкнулся с проблемой- мопед перестал заводиться с электростартера. с кика- заводиться идеально. аккум заряжен, емкость не падает. стартер крутит но двигатель не схватывает..(пропадает искра). провода все целые. при тотальной проверки проводки- в фаре нашел два свободных разьема, что это может быть??
заранее благодарен!
Автор:  Shtirlitc [ 01 апр 2013, 08:08 ]
Граждане знатоки- вы где??? подскажите кто ни будь!!! уже всю голову сломал
Автор:  Slaviks [ 01 апр 2013, 18:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проблема запуска Delta Racer 72cc
- бендикс;
- свеча( может надо другую, с яркосиней искрой);
- электроклапан;
- низкий ХХ( добавь холостых, и вообще отрегулируй карб);
- АКБ (может уже дохлый. Зарядится- зарядется, а нагрузку не держит)
- проводки не трогай -изолируй и пусть болтаются.Это для скутеров с тахометром или ещё для чего?!
Автор:  Shtirlitc [ 02 апр 2013, 08:20 ]
Доброго!
Бендикс в норме-втягивает-движку крутит
карб-то же, холостые- на 2000
акб новый-предварительно проведено три цикла заряд-разряд под нагрузкой
да, это для модели с тахометром
тут еще одна беда, пропал заряд.... то есть-фара светит а заряд не дает... на сколько я понимаю обмотка за заряд и за освещение отвечает одна?
Автор:  Slaviks [ 02 апр 2013, 08:39 ]
тут еще одна беда, пропал заряд.... то есть-фара светит а заряд не дает... на сколько я понимаю обмотка за заряд и за освещение отвечает одна?[/quote]
Лучше этой схемы не видел.По-моему для твоего...
Кликни по картинке...
Альфа Дельта.JPG [ 448.75 KiB | Просмотров: 6678 ]
Автор:  Shtirlitc [ 04 апр 2013, 15:46 ]
Возник еще вопрос..... вчера влетел в лужицу- проехав пару километров мопед начал захлебываться если гашетку выкрутить на половину. так же очень тяжело заводился, периодически глох на ходу. вода попала лишь на цилиндр. электрика, карб и воздухан сухие.
Автор:  Slaviks [ 04 апр 2013, 19:18 ]
Может свеча? И, если уверен, что нет влаги и карб чистый, -меняй бензин.
