 Заголовок сообщения: Гайка руля
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014, 19:00
Транспорт: Viper Alpha
На руле слетела гайка. Люфтов нет, езде не мешает. Но как это лечить?
Фото1282.jpg [ 24.6 KiB | Просмотров: 6870 ]
Фото1283.jpg [ 26.23 KiB | Просмотров: 6870 ]
 Заголовок сообщения: Re: Гайка руля
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014, 16:07
Транспорт: Honda Tact Af-30
Пункты репутации: 175
Я так понял, что гайка потерялась? Она скорее выполняет декоративную роль. Если ничего не изменилось, не стоит беспокоиться. Может где-то найдешь подходящую, потом поставишь.
Скутер - транспорт для души.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014, 19:29
Гайка на месте, но крутится будто бы сорвана резьба. Хотя резьба, на вид цела.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014, 22:41
Ув. San-Sanych, а руль, который крепится к этой детали, тоже выполняет декоративную роль?...... Да, пробки перьев надежно удерживают верхнюю траверсу, но при условии что на нижней траверсе надежно затянуты болты, а если не надежно то на хорошей неровности, при пробое передней вилки до упора, не исключен сдвиг обоих перьев в верх, траверса сходит с рулевой колонки (гайка удерживающая ведь потеряна, а это последняя страховка), жесткая связка нарушена и переднее колесо может оказаться под двиглом. Как тебе такая декорация?
У тебя есть единственный вариант решения проблемы: взять штангенциркуль (думаю знаешь что это такое), замерять диаметр резьбы на рулевой колонке, определить шаг резьбы (резьбомера ты можешь и не найти поэтому просто возьми полоску белой бумаги, шириной в сигарету и придави ее к резьбе чтобы остался четкий след от резьбы ) и эти данные отнести к токарю который сделает новую гайку.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 18:38
Колесо под двиглом врядли окажется!!! Здается мне что гайка ничего не держала с начала эксплуатации!
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 21:23
Ни гвоздя, ни жезла, удачи в труде и личной жизни.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 21:40
А для обидчевіх, проще новую купить чем у токаря точить!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 99
