Вопросы по тех.обслуживанию мопеда Alpha (Альфа) https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=21&t=267 |
Страница 8 из 9 |
Автор: | alex.93 [ 27 сен 2015, 15:59 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Вопросы по тех.обслуживанию мопеда Alpha (Альфа) |
вообще нашел причину: - припаял черный провод к разъему мама,в который втыкаются четыре черных провода от замка зажигания всё тщательно за изолировал и добавил черного провода к пайке к разъему; - нашел пробой "-" на "+" (спаялось два провода); - заменил предохранитель на аккумуляторе; -. и поставил реле от 9-ки поворотов- теперь можно поставить кнопку аварийки. |
Автор: | alex.93 [ 27 сен 2015, 16:03 ] |
благодарю за помощь и советы |
Автор: | dedmoroz [ 27 сен 2015, 16:13 ] |
alex.93 писал(а): благодарю за помощь и советы Чем могу. |
Автор: | alphawelsm [ 15 фев 2016, 15:33 ] |
Здравствуйте, кто знает подскажите по такой ситуации. Купил мопед alpha wels 110cc. Проехал 20 с лишним км,поставил в гараж на месяц, при этом свечу вытащил,аккумулятором не пользовался, сегодня зашел поставил свечу. И получилось вот что: завожу мот с кикстартера, заводится где то с 6 раза, потом даю газа, но он глохнет. Потом я уже здался и решил загнать обратно в гараж,но заднее колесо заблокировано оказалось. Что делать? |
Автор: | alex.93 [ 19 фев 2016, 19:26 ] |
похоже на клиин, вместо свечи что то вставлял? |
Автор: | alex.93 [ 19 фев 2016, 19:27 ] |
когда ставишь на долго мопед снимаешь только аккумулятор |
Автор: | alex.93 [ 19 фев 2016, 19:29 ] |
потом с долгой стоянки не включая зажигания проганять нужно кик стартером что бы масло по системе разошлось |
Автор: | alex.93 [ 19 фев 2016, 19:35 ] |
и так после долгой стоянки проверяешь уровень масла ставишь аккумулятор открываешь кран бензобака нейтраль не включая зажигания обязательно дергаешь кик стартером несколько раз дабы прогнать масло по системе и "засасать" бензин поднимаешь подсос и тогда мопед заведеться с пол пинка |
Автор: | alex.93 [ 19 фев 2016, 19:36 ] |
возможно если вынимал свечу что то попало |
Автор: | alex.93 [ 19 фев 2016, 19:37 ] |
возможно залегли кольца не смазалась системна маслом |
Автор: | alex.93 [ 19 фев 2016, 19:38 ] |
попробуй выкрутить свечу и вкрутиь аккуратно |
Автор: | dedmoroz [ 19 фев 2016, 20:43 ] |
alphawelsm писал(а): Здравствуйте, кто знает подскажите по такой ситуации. Купил мопед alpha wels 110cc. Проехал 20 с лишним км,поставил в гараж на месяц, при этом свечу вытащил,аккумулятором не пользовался, сегодня зашел поставил свечу. И получилось вот что: завожу мот с кикстартера, заводится где то с 6 раза, потом даю газа, но он глохнет. Потом я уже здался и решил загнать обратно в гараж,но заднее колесо заблокировано оказалось. Что делать? Скорее всего в отверстие для свечи кто-то залез и заклинил поршень.Я свечу снимаю только для замены,или чистки. |
Автор: | alex.93 [ 20 фев 2016, 21:01 ] |
значит снимать нужно цилиндр и смотреть |
Автор: | dedmoroz [ 20 фев 2016, 21:45 ] |
alex.93 писал(а): значит снимать нужно цилиндр и смотреть Лучше всего обратиться к спецу.Если отверстие от свечи было открытто,то могло что-то попасть в цылиндр.Не видя трудно чем-то помочь.По этому если не разбираешся,то лучше обратись к специалисту. |
Автор: | alex.93 [ 03 мар 2016, 11:01 ] |
ребят такой вопрос по механики, что может быть с передней звездой,заменил уже 2? ее сьедает в хлам за 3 месяца, звезда на 15зубов 28 шаг цепи, задняя 38. Ставлю на 13 все в ажуре(правда звезда родная) качество такое? или передаточное число не соответствует, ? двигатель 72сс |
Автор: | skutovod [ 04 мар 2016, 00:18 ] |
alex.93 писал(а): качество такое? Возьми напильник и сравни по твердости, и увидишь сам. |
Автор: | alex.93 [ 04 мар 2016, 09:33 ] |
ок прверю как время будет |
Автор: | dedmoroz [ 05 мар 2016, 10:58 ] |
alex.93 писал(а): ок прверю как время будет И ещё одно,я всегда меняю комплект.То-есть обе звездочки и цепь.Со временем цепь разтягивается и зубъя звездочек "привыкают" к изменению шага.А по сему лучше менять комплект. |
Автор: | alex.93 [ 05 мар 2016, 11:08 ] |
попробовал напильником и сразу могу сказать что заводская из хорошего метала, а что брал 15 зубовую, то "тает" на глазах , а что по поводу цепи и звезд- то я поставил кировскую цепь с мотороллера, она так не тянется- как родная. и задние звезды у меня в отличном состоянии а вот передок страдает накат за 1.5 сезона 17 000км |
Автор: | dedmoroz [ 05 мар 2016, 11:23 ] |
alex.93 писал(а): попробовал напильником и сразу могу сказать что заводская из хорошего метала, а что брал 15 зубовую, то "тает" на глазах , а что по поводу цепи и звезд- то я поставил кировскую цепь с мотороллера, она так не тянется- как родная. и задние звезды у меня в отличном состоянии а вот передок страдает накат за 1.5 сезона 17 000км Хозяин-барин. |
Страница 8 из 9 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
