СообщениеДобавлено: 29 июн 2015, 21:45
Транспорт: Raser Alpha
Доброго дня!
Мопед Raser Alpha, поэтому если не в ту тему, то перенесите пожалуйста, подходящую не нашел.
Есть несколько проблем:
1) Включаю зажигание, на панели не на долго (секунды на 2) появляется цифра положения коробки передач (нолик), затем гаснет, соотв. и фары при этом не могу проверить.
Но когда завожу, то работает все, но слабенько (раньше сильнее было), понятно что от генератора все эти дела работают и чем больше газу - тем сильнее, но, повторюсь, раньше работало ярче и при включенном зажигании все работало.
2) С кнопки не заводится, хотя несколько раз было так:
а) после того как поездил немного, заглушил и можно завести с кнопки, но не всегда заводился так.
б) пробовал с кнопки - что-то трещало во втягивающем реле стартера.
в) вообще не реагировало никак.
3) Нажимаю на ножной тормоз (педаль заднего тормоза), а стопаки никак не реагируют, нажимаю на ручной передний тормоз - стопаки загораются.
Нашел два провода под крышкой аккумулятора, просмотрел куда ведут, вели как раз на ножной тормоз, подсоединил их цвет - по цвету в свободные клеммы (цвета не помню), теперь после нажатия на педаль - стопаки наоборот гаснут.
Подскажите пожалуйста с решением этих проблем.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015, 13:20
Просмотров 28 и ни одного ответа..., неужели никто не сталкивался? Форум мертвый что ле?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015, 17:10
Кажись у твоего коня батарейка села. Заряди от зарядного устр. От генератора идет только подзарядка, зависящая от оборотов.
И не тыкай по незнанию проводки куда-зря. Попалишь.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015, 07:20
Транспорт: honda lead af 48
Пункты репутации: -30
Аккум проверь,возможно где то утечка по току.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015, 10:17
Да при чем тут аккумулятор то? С лапки заводится с полпинка!
По первому пункту это может быть из-за реле-регулятора?
По второму пункту это может быть из-за втягивающего реле?
По третьему пункту что скажите? Как сделать так, что бы при нажатии на педаль тормоза, стопари загорались ярче?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015, 20:31
Заводить с "лапки" АКБ ваще не нужен.
"после того как поездил немного, заглушил и можно завести с кнопки" - Ибо после поездки АКБ немного подзарядился.
Так-что АКБ здесь причём.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2023, 23:02
Транспорт: Alpha RX 2020
На счет того, что у тебя всё загорается и тухнет, недавно столкнулся с такой же проблемой. Я часто мыл свой на мойке и по итогу у меня предохранитель окислился. В общем то работало адекватно, то нет и в добавок аккумулятор не заряжался, то есть мопед был как без аккумулятора, ищи по проводке от плюса аккумулятора окисления и зачищай, они могут быть еще даже на контакте реле стартера.
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и гости: 99
