Текущее время: 24 янв 2019, 11:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]
На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014, 00:03
Транспорт: ludix
Здравствуйте.
Получил в дар скутер Пежо Лудикс, он простоял 5 лет. Что мне нужно с ним сделать, перед тем как заводить? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014, 04:20
Главный инженер
Главный инженер
scorp77 писал(а):
Здравствуйте.
Прежде всего :
Слить остатки топлива, промыть бак и всю топливную магистраль...
Проверить на порывы и трещины все топливные и вакуумные шланги...
Снять промыть продуть все жиклеры и каналы карба...
Заменить масло в редукторе и маслобаке с промывкой...
Замерить компрессию...
Проверить наличие искры...
После этого можно пробовать заводить...
las101@nxt.ru
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014, 15:58
Транспорт: ludix
Спасибо за подробный ответ. На выходных будет чем заняться.
Есть в нем явная проблема, руль при повороте на лево сильно клинит , застряет. Возможно ли это из за блокиратора в замке зажигания?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014, 19:33
Главный инженер
Главный инженер
Сними пластик"клюв", все внимательно посмотри... Попробуй понять что, где клинит...
las101@nxt.ru
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014, 19:58
Транспорт: ludix
Пластик снят, с виду все нормально, а по звуку не понять
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014, 04:01
Главный инженер
Главный инженер
Ищи, смотри внимательней...
Сними замок -проверь.
Ослабь гайку оси траверсы -проверь. Может там уже подшипники развалились и шариков нет...
las101@nxt.ru
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014, 23:39
Транспорт: ludix
на завтра запланировал заняться этим делом. решил сегодня поискать болты для замены масла в редукторе и ничего похожего не увидел(со скутерами раньше дел не имел вообще)
снял немного на видео может вы что увидите. Может они под черной крышкой?
https://www.youtube.com/watch?v=J4ws8YHpImQ&feature=youtu.be
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014, 04:01
Главный инженер
Главный инженер
Да, под крышкой вариаторного отсека... С правой стороны. Может быть один, бывает и два -сливной\заливной...
las101@nxt.ru
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014, 15:19
Транспорт: ludix
Масло сменил, но завести не удается. При повороте ключа нет никой реакции и при кике тоже. Открутил свечу и нет искры
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014, 18:33
Главный инженер
Главный инженер
АКБ стоит? Заряжена? Сигнал, поворотники, электростартер -ничего не работает?
Смотри Предохранители, проводку на предмет повреждения. Смотри все разъемы -разъединяй, чисть, промывай, продувай... Особенно обрати внимание на разъем Замка, коммутатора и бобины... Замени свечу на заведомо исправную...
Скутер стоял 5 лет. Все окислилось... Звони проводку, не знаешь как -обратись к электрику...
las101@nxt.ru
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014, 19:05
Транспорт: ludix
когда один провод который с предохранителем подключаешь напрямую то да есть сигнал. когда замыкаешь два толстых провода плюса которые идут к релле то загораются фары
подозреваю что не хватает cdi
есть вот такая штукаИзображение
и есть вот такой вот еще штекер который некуда втыкать Изображение
гугл на запрос cdi ludix выдает картинку как раз для этого штекера. тогда что это еще за коробка
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014, 20:45
Транспорт: ludix
можно приобрести вот такой китайский cdi ? http://www.aliexpress.com/item/Scooter-High-Performance-Ignition-Coil-Performance-Racing-CDI-GY6-50cc-150cc/880917592.html http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-6-pins-AC-CDI-box-Ignition-Coil-For-Scooter-Moped-QMB139-50cc-150CC-GY6/736573404.html?tracelog=back_to_detail_a
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014, 04:23
Главный инженер
Главный инженер
На первом фото не могу сказать что это -я ни когда в живую не видел европейцев. Только описание. Нужно понять куда уходят провода от него. Найди на свою модель инструкцию или хотя бы схему электрическую. Или нужно хорошего электрика искать...
scorp77 писал(а):
Втят ли подойдет... Это с китайца 4х тактника, и на Японцах такие же -но надо знать какой генератор стоит... И распиновку своего коммутатора, или хорошего электрика.
Ищи родной коммутатор. Даже если он будет стоить больших денег, это лучше чем городить геморой. В коммутаторе может быть и управление маслонасосом, или еще что...
las101@nxt.ru
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014, 04:51
Транспорт: ludix
Вот похожие схемы от другой модели. На том блоке написано именно aci100 тогда получается в меня не хватает immobiliser aerial http://moto.meta.ua/techzone/scheme/Peu ... ition/view
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014, 09:58
Главный инженер
Главный инженер
Тяжело так понять... На твоих фото -Провода не развернуты, количество нельзя сосчитать. Сделай фото разъема внутри, с наружи, распиши правильно цвета проводов, Количество проводов на каждом разъеме. Попробуем разобраться... Вторая схема ближе к соответствию, получается что на первом снимке СDI... но на ней нет второго разъема -который у тебя пустой... Попробуй еще поискать свою схему...
las101@nxt.ru
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014, 10:16
Транспорт: ludix
Хорошо пофоткаю более подробно еще. Возможно ли такое что второй штекер и должен пустовать , типо клепают одинаковаю проводку под все скутеры? То что не хватает антенны иммобилайзера это точно, так как у меня есть и обычный ключ и крассный для иммо. Может ли быть такая тишина всего из за того что иммо не срабатывает?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014, 10:23
Транспорт: ludix
Вот статья которая как раз про мой aci100 говорит http://peugeot.ucoz.net/publ/tekhniches ... /16-1-0-40
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014, 10:43
Транспорт: ludix
второй разьем подходит точно к этому http://www.ebay.de/itm/CDI-ZUNDEINHEIT- ... 0842283747 так может такое быть что на скутере 2 cdi ?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014, 11:36
Главный инженер
Главный инженер
Не может... Значит я ошибся... Я судил по цвету проводов... на бобину приходит зеленый -земля. И с СDI желто\черный... Обязательно с CDI... Прозвони его -куда приходит, на какой разъем?
Значит aci100 и есть immobiliser...
las101@nxt.ru
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014, 18:55
Транспорт: ludix
вот фото разъемов
белый подкдючается к aci100 который у меня есть а черный неизвестный
