Текущее время: 22 янв 2019, 22:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014, 19:40
Главный инженер
Главный инженер
Для scorp77
Пиши все что знаешь про свой скутер:
Можно фото всех табличек что найдешь
год выпуска
Марка полностью на английском с буквами и цифрами
модель полностью на английском с буквами и цифрами
двигатель полностью на английском с буквами и цифрами
Фото панели приборов -лицевая и со стороны проводов
фото разъема генератора с описанием количества и цвета проводов
фото разъема замка зажигания с описанием количества и цвета проводов
фото разъема выпрямителя с описанием количества и цвета проводов
Схемы выше похоже обе не подходят к твоей модели ...
И еще вопрос -антенны на замке не было или снята?
Есть красный ключ?
Лампочка на панели приборов иммо есть? загорается при включении зажигания? какого цвета приходят провода?
las101@nxt.ru
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014, 20:40
Транспорт: ludix
Антены нет , красный ключ есть. Я получил скутер отдельно , пластик отдельно, как я понял был утерян красный ключ и один парень хотел обойти иммо, потом нашелся красный ключ и мопед передали мне. Завтра попробую дозвониться до этого парня и выяснить может они и не передал пару деталей важных. На лампочку внимания не оброщал. На днях кук будет время займусь всем. Спасибо тебе за помощь
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014, 20:48
Главный инженер
Главный инженер
Читая предложенные тобой схемы -обойти не проблема. Даже поставить тот СДИ от китайца что ты предлагал можно... Только ты должен сам разбираться в электрике хоть немного... И если есть цешка(мультиметр)...
las101@nxt.ru
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014, 21:07
Транспорт: ludix
в электрики немного разбираюсь и даже специальность автоэлектрик)) муультиметр есть
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014, 21:21
Главный инженер
Главный инженер
Уточни все... может ничего и покупать не нужно... Если не все передали...
las101@nxt.ru
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014, 17:39
Транспорт: ludix
есть прогресс .
заменил aci100 без иммо и появилась искра, но все так же не заводиться. коммутатор на штекер который пустует еще ни пришел(но не известно нужен ли он), на кнопку стартера никакой реакции
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014, 18:26
Главный инженер
Главный инженер
scorp77 писал(а):
есть прогресс .
У тебя был aci100 2 а ты скорее всего поставил другой.... Схемы подключения разные...
Смотри схемы... Пытайся найти причину, почему нет питания на стартер...
Удачи...
las101@nxt.ru
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014, 19:46
Транспорт: ludix
scorp77 писал(а):
есть прогресс .
Удачи...
поставил именно aci100 2.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014, 20:13
Главный инженер
Главный инженер
scorp77 писал(а):
scorp77 писал(а):
есть прогресс .
Удачи...
Ладно, пусть будет что поставил такой же...
Искра есть...
Топливо поступает? Свеча мокрая? сухая?
Попробуй замени свечу...
Попробуй прыснуть эфира в воздухан, очиститель карбюратора, спирта...
Должен завестись... На эфире(быстрый старт) даже с мертвой поршневой заводится, только глохнет сразу...
las101@nxt.ru
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014, 20:51
Транспорт: ludix
свечу выкручивал , сухая.
с бака в карб бенз течет . видимо в карбюраторе ничего не происходит. игла же электронная. нужно проверить если к ней подходит напряжение?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014, 21:04
Главный инженер
Главный инженер
Я с такими скутерами не встречался... У нас европейцев нет вообще... Только Япония и китай ...
Сделай фото карба крупным планом с нескольких сторон... Прозвони -куда уходят провода с карба... Может это электро обогатитель?
И все таки попробуй прыснуть что нибудь легко воспламеняющееся... Может хотя бы схватывать будет. Потом дальше думать будем...
las101@nxt.ru
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014, 19:52
Транспорт: ludix
хочу поделиться радостью . завел я этого коня)) помогла ручка тормоза и прыск спрея для чистки карба в фильтр))) завелся с кика. при нажатии на кнопку стартера слышен звук релешки, а от стартера тишина. прокатится не было возможности так как начало темнеть и он весь без пластика. фары работают и задний фонарь, а поворотники нет, завтра разберусь.
Спасибо огромное за помощь.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014, 21:30
Главный инженер
Главный инженер
Рад за тебя...
Найди релюшку стартера и попробуй замкнуть между собой толстые провода(подать питание на стартер принудительно) -если будет крутить, менять реле или разбирать смотреть контакты. Если не крутит -значит неисправен стартер... Проверь приходит ли питание на толстый провод -может предохранитель сгорел...
Поворотники и стоп должны работать от АКБ, даже на не заведенном...
Ты карб разбирал? промывал?
Удачи...
las101@nxt.ru
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014, 19:01
Транспорт: ludix
стартер заработал сам по себе))
скут вроде работал нормально, но мне показалось что ему мало оборотов на холостых и решил поиграться с болтиком на карбе(который к тросику газа) и тут начались проблемы, скут стал глохнуть , плохо заводиться, а в конце заглох и никак не хочет заводиться. краник на баке в каком он должен быть положении? реле поворотников так и не нашел, шел по проводам и не нашел.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014, 19:16
Транспорт: ludix
а без cdi он бы ездил?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014, 04:21
Главный инженер
Главный инженер
Ты карб чистил?
И вообще проверить необходимо все, прежде чем ехать... Название темы ты сам писал...
Про краник и бак -вообще промолчу... Там может говна накопилось... Вода, ржавчина...
Обычно реле поворотов под рулем, круглое. Кнопка аварийки есть? может быть в ней...
Значит aci100 2 и есть с СДИ... Ты же сам схемы сбрасывал...
las101@nxt.ru
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014, 10:26
Транспорт: ludix
Ты карб чистил?
карб чистили бенз в чистый бак заливал. насчет cdi , странно получается что коннектор один пустует
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014, 14:00
Транспорт: ludix
http://www.scootcustom.com/divers-schem ... ugeot.html вот тут схема моего скутера, но и тут релле поворотов не увидел и нет ничего врод про иммо aci100 , а только про cdi который по дороге ко мне с германии. Вот его распиновка http://obrazki.elektroda.pl/2002429400_1346343374.jpg (на польском) так как я понимаю он ответственный за масло, так может такое быть что он у меня заводиться но масло не подает и насос бензина тоже не работает а ездил только от того что краник резерва на бензобаке открыт и бенз просто заливается в карбюратор ?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014, 20:11
Главный инженер
Главный инженер
scorp77 писал(а):
http://www.scootcustom.com/divers-schemas-electrique-peugeot.html вот тут схема моего скутера, но и тут релле поворотов не увидел и нет ничего врод про иммо aci100 , а только про cdi который по дороге ко мне с германии. Вот его распиновка http://obrazki.elektroda.pl/2002429400_1346343374.jpg (на польском) так как я понимаю он ответственный за масло, так может такое быть что он у меня заводиться но масло не подает и насос бензина тоже не работает а ездил только от того что краник резерва на бензобаке открыт и бенз просто заливается в карбюратор ?
Я сейчас материться начну...
http://www.scootcustom.com/divers-schemas-electrique-peugeot.html вот тут схема моего скутераА ты мне писал какой у тебя скут? там схем полно... На первой схеме оранжевый, синий, черный провод(оранжевый разъем с лева в низу). Это переключатель поворотов. С права в верхнем углу(белый прямоугольник) -реле поворотов. Посхеме получается что оно сзади, не далеко от стоп фанаря с права...
Будь добр -перечитай всю тему от начала и до конца, ответь полно на все заданные вопросы...
Только тогда можно о чем то говорить...
А то мы общаемся как глухой со слепым...
las101@nxt.ru
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014, 21:23
Транспорт: ludix
У меня peugeot ludix elegance 2005 года
