Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014, 18:01
Транспорт: Pegasus sky50 1998
Всем привет.У меня pegasus sky50 простоял 4года.почитал на вашем форуме как завести,завел все нормально но вот какая проблема,он на ходу может ехать а потом сам по себе заглохнуть,тут же со стартера завою заводится и дальше едет.кто что подскажет в чем дело.заранее спасибо.Да еше если стоит на холостых обороты могут подняться может как бешенныи работать может успокоиться как это исправить.заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Pegasus SKY50
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014, 18:55
-карб зарос за 4 года стоянки... хорошо промыть карб и заменить воздушный фильтр. ну за однопроверить зазоры на клапанах если 4т движка...
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014, 19:00
карбюратор промыл сразу.двигатель 2ух тактовыи.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014, 19:38
-промыл -это не значит ПРОМЫЛ... Даже если и промыл -настроить еще нужно...
-какой цвет нагара на свече?
-в каком состоянии воздушный фильтр? постирать, пропитать...
А на ходу глохнет -это уже похоже на перегрев и прихват. Это все из за бедной смеси... Замерь компрессию.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014, 19:41
Понял, сделаю все и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2014, 15:14
Всем привет. Нагар светло-серый. Фильтр поменял. Вот компрессию замерить нечем, но как заведу, скорость набирает лихо. Карбюратор настраивал как на сайте описано. Сейчас 200-300 метров проезжаю и глохнет. Заранее всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2014, 00:54
Нагар светло-серый -это бедная смесь... +плохое качество бензина или масла...
-заглох -сразу заводится? или нужно остыть? проверь уровень в поплавковой в этот момент -бензин в карбе есть? или все таки это прихват хороший (остался притир на цилиндре и теперь рвет маслянную пленку) и пора смотреть поршневую...
СообщениеДобавлено: 13 июл 2014, 01:46
заводится когда сразу когда через пару минут.бензин нормальныи,а вот масло не менялось 4года может надо масло поменять.вопрос такои.есть поршневая на 50ccm и на 70ccm.если стоит 50ccm могу я поставить 70ccm.заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2014, 08:26
-масло менять нужно было еще до попытки завести скутер...
-ЦПГ можешь поставить любую - 50сс, 70сс, 80сс, 100сс. Только и голову нужно менять... 139QMB?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2014, 14:35
всем привет.блин перед заводкои бензин поменял,карбюратор промыл,бензо филтр поменял а вот масло не подумал.вопрос на холостых то обороты сам по себе набирает то падают.может нагреватель влиять на не стабильную работу карбюратора.заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2014, 16:15
-это из за обедненной смеси. двигатель без нагрузки идет в разнос... богати смесь...
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014, 13:10
всем привет ребята,у кого есть книга по ремонту Pegasus SKY 50 1998g.заранее спасибо.на саите ни чего не нашел.заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2014, 17:20
всем привет.ребята хочу заказать детали а везде пишут для Pegasus Sky 50I или 50II или expres.как понять какои у меня.вот документы на него.заранее спасибо.
img003.jpg [ 832.23 KiB | Просмотров: 9433 ]
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 21:53
Всем привет. Ребята, а может прихватывать, если плохо работает масло насос? Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014, 02:41
и-и из за маслонасоса. и из за бедной смеси... какой цвет нагара на свече?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014, 07:14
Всем привет. Нагар серый, если добавляю воздух как написано на сайте, то завести практически невозможно. А как можно масло насос проверить? Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014, 10:43
всем привет.ребята где можно книгу скачать по ремонту pegasus sky 50.заранее спасибо.
