Как отключить блок сигнализации на Benelli 49X Quattro Nove https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=27&t=2530 |
Автор: | las [ 15 июл 2014, 04:17 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Как отключить блок сигнализации на Benelli 49X Quattro N |
link183 писал(а): как отключить блок сигнализации. -отключить разъем от блока alarm system. проверить искру... если нет... -на блоке CDI левый провод B\R попробовать замкнуть на массу. проверить искру... -если искра появится -на фишке alarm system перемкнуть между собой провода B\R и Dg... пробовать заводить... Если я правильно схему понял... |
Автор: | link183 [ 16 июл 2014, 08:54 ] |
Не получилось.. Нет искры.. |
Автор: | link183 [ 17 июл 2014, 09:59 ] |
Есть еще какие варианты? |
Автор: | las [ 17 июл 2014, 10:07 ] |
link183 писал(а): Не получилось.. Нет искры.. -в каком положении переключатель стоп двигателя -возле правой ручки(на схеме flameout switch)? -скутер твой или купил без брелка? -когда последний раз заводился скутер? -на блоке CDI левый провод B\R попробовать подать +. проверить искру... |
Автор: | aceman [ 18 май 2015, 02:05 ] |
link183 писал(а): Есть еще какие варианты? Добрый день, у меня китайский 4Т скутер с сигнализацией, для отключения сигнализации просто разомкнул питание на сигналку (красный провод). Все работает в штатном режиме. Только разомкнуть провод от сигнализации до фишки. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
