Текущее время: 26 май 2018, 11:12
 Заголовок сообщения: Тусклый свет на скутере
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014, 21:36
Транспорт: Malaguti Ciak 100
Здравствуйте ! У меня Malaguti Ciak 100 . Как случилось сам не понял , но ни куда не лез . При подключенной АКБ очень тусклый свет фары и габариты не горят ! Повороты и стопы горят , сигнал есть и на панели приборов всё горит , заводится со стартера . Менял реле напряжения - не помогло . Заменил сгоревший предохранитель . Проверил на короткое и везде показывает короткое и на раме и в патроне лампочки . Проверил напряжение поступающее на АКБ. 7,5v при повышении оборотов повышается максимум до 8,2v при этом отключено всё освещение . Есть подозрение на генератор , но пока туда не лез. Лампочка в фаре 12v 35wat. Просьба помочь советом !
 Заголовок сообщения: Re: Тусклый свет
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014, 21:40
Транспорт: Mustang MT50Q-1
Пункты репутации: 62
:du_ma_et: подозреваю замыкание в АКБ. Какое напряжение на снятом аккумуляторе?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014, 22:29
12,3v
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014, 03:07
Главный инженер
Главный инженер
-а без акб фары и габариты горят нормально на заведенном? ищи коротыш от генератора по переменке... обогатитель. габариты. реле регулятор.
так вот и ответ... габариты не горят !... смотри в заднем фонаре. патрон расплавился или развалился...
las101@nxt.ru
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014, 14:07
Транспорт: Нонда Дио 18
Пункты репутации: 22
Похоже вариант с патронами верен. Я. когда взял б/у скута, всю электрику переряс. пока полностью свет и сигналы заработали. Правда перевёл всё на отечественные лампочки. В этом году буду Т.О 2 делать по зиме и наверно попытаюсь на светодиоды перейти. Может только кроме фары. С ней не решил, будем выбирать лучший вариант.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014, 17:43
Главный инженер
Главный инженер
SLEDOPIT писал(а):
[В этом году буду Т.О 2 делать по зиме и наверно попытаюсь на светодиоды перейти. Может только кроме фары. С ней не решил, будем выбирать лучший вариант.
-не стоит... китайские светодиоды не не надежные в качестве эксплуатации... нужно дополнительно стабилизацию делать... сгорят быстро...
las101@nxt.ru
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014, 09:12
Без АКБ. тоже самое , только повороты и стопы горят . Реле регулятор менял в первую очередь.
А вот по поводу патрона я и не подумал у меня сзади изначально света небо (разбита и провода скручены)
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014, 09:19
Сегодня утром попытался завести скутер с электро стартера и только слышен 1 щелчок в реле стартера , а стартер даже не пытается пошевелиться !
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014, 17:20
Главный инженер
Главный инженер
-АКБ мертвый...
-плохой контакт...
-не исправно реле стартера...
попробуй одновременно нажать кнопку стартера и сигнал... если сигнал пропадет -АКБ на замену...
las101@nxt.ru
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014, 15:03
Спасибо огромное , действительно коза была под крылом , отсоединил клемы и всё ок ! А вот со стартером вопрос не решился . Сегодня поменял реле стартера , эффект тот же - 1 щелчок и всё. АКБ 13,07v . Попробую одновременно нажать кнопку стартера и сигнал.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014, 15:31
Главный инженер
Главный инженер
-попробуй на реле перемкнуть толстые клеммы. если не работает -умер стартер или заклинило переходную шестерню (если она там есть конечно)...
las101@nxt.ru
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014, 07:27
Зажимал стартер и сигнал - всё ок , сигнал есть . Перемыкал клемы на реле , ни чего не произошло . Ноя снимал реле , может нужно было это сделать на подключенном реле?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014, 08:18
Главный инженер
Главный инженер
-конечно на подключенном...
las101@nxt.ru
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014, 18:35
Замыкал клемы и ничего не произошло ! - Получается стартер ?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014, 04:40
Главный инженер
Главный инженер
-Получается стартер...
las101@nxt.ru
