СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 17:05
Транспорт: Peugeot Buxy 50cc
Всем привет, есть проблема, не давно купил скутер пЫжО букси 50сс 2т, в первый же затяжной подьем он у меня заглох обороты как вы понимаете были стабильные, но после того он завелся с кика без проблем, но давая обороты он глох, думал может что-то с карбюратором, ну почистил все это дело, вроде стало все нормально, на следующий день он с утра завелся без проблем, но опять же в горку умер, завелся без проблем, но через метров 20 обратно глох ну и так пару раз, начал доводить его до ума(короче пошло в капитало вложение ) почистил воздушный фильтр, поменял карбюратор, поменял свечу, заклинил двигатель, поменял поршневую с цилиндром, поменял сальники на коленвале, почистил бак, почистил краник, перебрал вариатор, сцепление, лепестковый тоже в порядке...ну как вы поняли результата не чего не дало :ps_ih:
Вот ссылка на ютуб фото мопеда и звуковая дорожка как он глохнет, первый звук с воздуханом второй без
http://www.youtube.com/watch?v=XYGcu0OLqfA&feature=youtu.be
подскажите куда еще смотреть? да и вообще что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Peugeot Buxy "Глохнет"
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012, 22:16
Нужно поднять немного уровень в поплавковой камере.
P.S. Не нужно менять весь двигатель скутера, если можно решить все за 5 минут.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012, 20:56
почему тогда ну двух разных карбюраторах происходит одно и тоже? да и уровень поплавка если перевернуть карбюраторы разные у одного он ниже центра у другого выше, сегодня снял поршневую ну и вот что получилось....хочу отметить сразу что на прошлой поршневой было тоже самое ну тут хоть задиры на цилиндре не получились, как вы думаете с картера что-то может вылазить и задирать поршень? двигатель дымит на холодную значит масло есть, редуктор вариатор сцепление может как то влиять на клин двигателя? хоть он и после того как глушится сразу заводится с лапки с пол пня
PICT6103.JPG [ 56.55 KiB | Просмотров: 4565 ]
PICT6107.JPG [ 84.03 KiB | Просмотров: 4565 ]
PICT6106.JPG [ 86.83 KiB | Просмотров: 4565 ]
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012, 22:11
Точно сказать не могу, только предположения.
:kli_ny:
:ne_ne_ne: Исключено, там скорее коренные полетят, если что-то есть в картере.
:nel-zya: Это не повод так думать. Тут как раз я склоняюсь к масляному голоданию. Надо добавлять масло в бензобак, лейте 1 к 30, вреда не будет, зато потом проверите состояние поршневой, чтобы выяснить в чем дело.
Нет.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012, 10:59
Огромное спс за помощь, еще хотел спросить ну а коммутатор может глушить двигатель? мол искра пропадает при оборотах
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012, 14:31
Может.
