СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 22:10
Транспорт: Peugeot looxor 50
Всем привет. Купил себе скутер, по возвращению домой обнаружил звук. (снял видео) если прибавить оборотов звук проходит. Скутер едет. 70 км по спидометру мы с ним ехали. За последние 4 года было наезжено 40 км, до этого владельцы ездили. Реальный пробег не известен. https://youtu.be/iaCe--Hz_-A
видео прилагается. На выходных поменяю свечи, фильтра и масла. Хотело бы совета от разбирающихся людей в какую сторону смотреть на этот звук.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: peugeot looxor 50 звук на холостых
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 22:18
Такой звук может издавать разболтаный ротор генератора. Снять крышку и проверить ротор на радиальный люфт.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 22:20
Так спасибо за первую наводку. Будем смотреть.
Может кто еще что подскажет) Подождем)))
Вообще спасибо, не ожидал такого быстрого ответа
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 01:28
Это звук конченых подшипников коленвала, был у меня такой на ДИО. Тоже мучился, пока понял. Ротор бы ещё позванивал не прикрученный. Он (звук) как бы из глубокого нутра мотора идет. Короче готовь коленвал в сборе. С ним можно ездить до капиталки, если не прогрессирует. Обычно с ним особого прогресса нет.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 09:19
Думаешь нужно менять сразу коленвал? Подшипников не будет достаточно?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 09:43
Так, пока план действий таков, меняю жидкости свечи фильтра. Настраиваю карб, проверяю обогатитель (еще не знаю как), снимаю ротор генератора и слушаю (Можно же просто завести на пару минут без крышки генератора думаю?), если звук не проходит будем смотреть в сторону коленвала. Цены конечно огонь, читал что эти моторы унифицированы от части с Хондой. Может подойти коленвал с какой нибудь модели японца? А то цена в сборе 200 евро. Много чет
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 11:21
Или ты имел в виду ездить можно так, а потом капиталить?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 17:09
Именно. Звук не очень криминальный. Можешь пока поразбираться с тем как перепрессовать подшипники колена, что сколько стоит и как дешевле у Пеугеотоводов. Какой у тебя мотор , марка и пр... Времени навалом. Этот сезон отъездишь.
Он без спидометра :sh_ok: Сколько там?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 17:30
На тахометре 150 000 :) Но по тех книжке за последние 10 лет наезжено 15 тысяч, до этого тоже был гдето в деревне у бабки. Но на тот момент не было книги. Дед который продовал сказал, что было 20 тысяч, а потом заметил что стало 150. Как и почему разбираться не стал :) Судя по внешнему виду 150 тысяч он конечно не прошел так что как то так, кто его знает))
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 18:59
Одометр это называется.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 21:35
Да на одометре) Сорри)
