Текущее время: 14 дек 2018, 03:26
СообщениеДобавлено: 29 сен 2018, 19:41
Транспорт: Malaguti
Добрый вечер, дорогие форумчиане.
Заранее предупреждаю, что мои знания в механике и скутерах очень низкого уровня, поэтому прошу не бросаться камнями, а просто помочь :-)
И так, месяц назад купил скутер Malaguti Madison 125, первый скутер, первый опыт, все дела.
Брал Б/У с километражем 11.000.
В первый день когда купил скутер - он работал очень хорошо, но в дальнейшем, после моих поездок и настроек, он уже не торт.
Расскажу более подробно, чтобы Вы поняли более подробно.
Был случай, когда скутер падал на бок и после этого не заводился целые сутки. После некоторого времени сам по себе заводился.
Помимо этого, еще пару раз скутер падал на бок, но заводился без проблем.
В первый раз, когда скутер падал на бок, пытаясь понять в чем проблема, я трогал винты карбюратора(винты смеси), грубо говоря, сбил настройки карбюратора..
Так же был случай, когда бензин полностью закончился и он опять не заводился, хоть я и заполнял бензин, но после простоя ~3ч завелся.
Я конечно понимаю, что за месяц я его полностью помучил, а так же это похоже как на смешную историю, но скутер покупался именно для такой цели, чтобы на нем полностью научиться всему, а потом уже взять более хорошую модель.
Как я и говорил, скутер сейчас работает не особо, а именно, он разгоняется до 80 с трудом, а при покупке было в разы лучше.
Я планирую провести профилактику скутера, так как покупал Б/У и хочу убедиться лично, что все ок.
После изучения всех тем, я сделал вывод для себя, что надо:
1. Почистить карбюратор
2. Настроить карбюратор
3. Заменить моторное масло
4. Заменить трансмиссионное масло
5. Заменить антифриз
6. Почистить воздушный фильтр
7. Почистить масляной фильтр
8. Заменить свечку на новую
Скажите пожалуйста, чего еще не хватает для основной профилактики скутера ?
И так же вопрос, имея эти 8 пунктов, какую очередность стоит соблюдать, чтобы все было грамотнее ?
Еще раз попрошу в этой теме отписываться лишь людей, которые хотят помочь. Ибо понимаю, что моя тема идеальна для троллинга, но ребят, я пришел за помощью, а не за шутками :-ok-:
СообщениеДобавлено: 29 сен 2018, 20:29
Montelo.Перед чисткой карбюратора меняют бензофильтр.Чистка(замена) воздушного фильтра делается перед настройкой карбюратора.Масляный фильтр меняется при смене масла,это как бы два подпункта в одном пункте.Еще должен быть мануал,где перечислены пункты обслуживания и их периодичность.Поищите по скутерфорумам.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2018, 21:32
Скутерист профи
Скутерист профи
Сначала нужно сделать диагностику, хотя бы сделать замер компрессии, как минимум, а по профилактике - ты на верном пути.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2018, 23:12
Транспорт: Malaguti
Lovelead и skutovod, спасибо Вам за ответы!
Может быть найдутся еще советы, которые бы помогли мне с устранением неполадок ?
Был бы очень благодарен!
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018, 22:14
Транспорт: Malaguti
Дорогие друзья, вот и настал долгожданный момент, когда все нужные реквизиты собраны и я уже собираюсь приступать к работам.
Хочу перед всем этим уточнить у Вас, верно ли я составил очередность действий ?
1. Почистить бензобак
2. Заменить бензофильтр
3. Почистить воздушный фильтр
4. Почистить карбюратор
5. Настроить карбюратор
6. Заменить моторное масло с масляным фильтром
7. Заменить трансмиссионное масло
8. Заменить антифриз
9. Заменить свечку на новую
Буду благодарен за помощь, спасибо!
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 22:49
Скутерист профи
Скутерист профи
От перемены слагаемых сумма не меняется ..., но я бы акцентировал на диагностику.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 14:40
Транспорт: Malaguti
Думаю, Вы не правы.
Ведь если почистить карбюратор без чистки бензобака и замены бензофильтра - то грязь в скором времени опять проникнет в карбюратор.
Вот именно по подобной причине я хочу узнать правильную очередность работ.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 22:54
Скутерист профи
Скутерист профи
Montelo писал(а):
Думаю, Вы не правы.
Ты абсолютно правильно делаешь что Думаешь и из уважения к тебе предлагаю подумать вместе, для начала сократить количество пунктов по регламенту: первые пять пунктов - это система питания № 1; далее 6 и 7 - это система смазки № 2; далее 8 - это система охлаждения №3; ну а свечу можно установить без списка, типа бонус, что у нас получилось? всего три пункта и времени займет эта процедура максимум пол дня, ну если с помощником или помощницей больше чем на день не растянешь, как не старайся,или ты хочешь наоборот больше пунктов чтобы на каждый день по пункту типа каждый день при деле - тогда да, нужно составлять очередность работ иначе твое опасение подтвердится.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 23:13
Транспорт: Malaguti
Спасибо за развернутый ответ.
Честно говоря, предпочитаю сделать даже за 2 дня, лишь бы все сделать корректно и не испортить ничего (учитывая, что я новичок в деле, может и налажаю).
Целью моей темы на форуме было то, чтобы понять, не совершаю ли я грубых ошибок, но судя по всему, я на верном пути.
Еще раз спасибо за ответ, скоро начну проводить работы :)
