Текущее время: 18 янв 2019, 08:38
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012, 22:17
Транспорт: piaggio zip 2 4taktovii
vsem plamennii privet iz germanii,ozen rad zto est takaya straniza dlia takix bolbesov kak ya,priobrel sebe piagio zip 2 4 taktovii i resil pozistit karburator,vrode sdelal kak nado a teper ne mogu zavesti,(prozital zto nado prokazat benzin v poplavkovuy kameru a kak? podskagite?)
 Заголовок сообщения: Re: piaggio, prokazka benzina v poplavkovuy kameru
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012, 22:52
Транспорт: JIALING JL50QT-16
Пункты репутации: 341
После чистки карбюратора , поплавковая камера естественно пустая , отсюда проблеммы при запуске . Устроняется простым прокачиванием ( запуском с кикстартера т.е. с ножки ) . Если акаммулятор хорошо заряжен то можно и со стартера погонять ( покрутить двигатель ) . При проворачивании двигателя создаётся разрежение в вакуумном кране он открывается и происходит подача топлива в карбюратор . В общем нужно нужно заполнить поплавковую камеру бензином . :uch_tiv:
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012, 22:55
Пункты репутации: 1279
daniel, при выключенном зажигании поработайте киком. Через некоторое время бензин появится в карбюраторе.
Вариант 2 - перед установкой воздушного фильтра закройте карбюратор тряпкой и включите электростартер. Через несколько секунд бензин будет в поплавковой камере.
Если до этого пытались завести и залили свечу, ее надо высушить или заменить временно на другую.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012, 23:52
Vsem spasibo,dage ne ogidal zto tak bistro poluzu informaziu
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012, 19:38
Будут трудности при пуске, так-же, проверь хорошо-ли обжаты патрубки у карба. Часто, после чистки, если плохо обжаты - возможен подсос воздуха. В этом случае запуск будет проблематичен. :-):
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012, 00:53
spasibo za informaziu.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2012, 11:36
Odnu problemu reschil drugaya poyavilas (zavelsia pozti srazu no kak tolko progrelsia srazu zaglox,progazovat toge ne poluzaetsia gloxnet)
СообщениеДобавлено: 15 дек 2012, 17:54
Regulirui karbyurator, esli srazu zavelsya i posle zakrytiya elektroklapana glohnet, to ne otregulirovana rabochaya smes' i holostoi hod. :st_ruskiy:
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012, 18:12
Uraaa? vse poluzilos ,bolschoe vsem spasibo.
