Текущее время: 22 янв 2019, 22:19
На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Aprilia sr 150 не заводится...
СообщениеДобавлено: 07 июл 2012, 23:11
Транспорт: Aprilia SR 150
Добрый день.... короче скутер работал всё нормально до того как ставил в бензин Масло... на 5 литров бензина 150 грам масло... но масло ставил прямо в бак и вытресил скутер пару раз... потом ехал гдето 500 метров и глушился.... и с тех пор не заводится....
всеча всегда мокрая
Вылил из бака весь бензин и заменил на чистый, но все равно не заводится.... что делать я уже не знаю.
 Заголовок сообщения: внезапная остановка двигателя
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012, 13:47
Транспорт: Peugeot Speedfight2
Пункты репутации: -5
Внезапно заглох двигатель.Искра подача топлива есть.
 Заголовок сообщения: Дефектовка поршневой.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012, 15:37
Транспорт: Piaggio Liberty 50 2T
Пункты репутации: 9
Всем привет.
Замерял недавно компрессию, еле дотягивает до 6 очков. Хотел отделаться "малой кровью" и просто заменить кольца. Снял цилиндр и вот какая там ерунда.
В соединении шатун -колен вал: есть поперечный люфт(ощущается рукой). Должен ли он быть , если да то насколько большой?
В соединении шатун- поршень: тоже самое плюс еще поршень очень легко перемещается по оси поршневого пальца(фактически под своим весом). По опыту переборки автомобильных моторов знаю что поршень все таки не должен свободно болтаться на пальце.
Подскажите в мотиках как должно быть и стоит ли полностью перебирать мотор?
 Заголовок сообщения: Re: Дефектовка поршневой.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012, 19:46
Транспорт: Pioner Biwis 150,4т
Пункты репутации: 9
Если нет посторонних звуков при работе двигла,то не страшно,смазка у 2-х тактника слабовата,а всё это дело прилично нагревается,вот и люфты,и зазоры.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012, 20:02
Пункты репутации: 9
Во спасибо порадовал, а то что то на переборку не было настроя да и по з/ч с ним геморойно. Прокладку под цилиндр и кольца 2 месяца везли, сезон уж кончился)
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012, 01:14
Пункты репутации: 1279
В данной ветке принимаются к обсуждению все проблемы, возникшие во время эксплуатации, ремонта, обслуживании и тюнинге европейских скутеров всех марок и моделей.
Сюда же переносятся все сообщения, касающиеся европейских скутеров, однако созданных в других ветках форума.
Если вы создавали тему в разделе "Европейские Скутеры", а со временем не нашли ее, она была перенесена в эту тему. Это могло случиться в нескольких случаях:
1) Тема по истечении некоторого времени имеет в своем составе меньше 3-х сообщений;
2) У темы был малоинформативный заголовок;
3) Содержание вашего сообщения не дотягивало до того, чтобы ради этого нужно было создавать новую тему.
В любом случае, все подобные темы будут переноситься в данную ветку автоматически, чтобы максимально комфортно преподнести общую информацию для форумчан в дальнейшем.
 Заголовок сообщения: dostavka skuterov iz germanii
СообщениеДобавлено: 15 дек 2012, 11:49
Транспорт: piaggio zip 2 4taktovii
Dobrii den zemliaki , posetila menia ideya postavliat skutera na ukrainu iz germanii novie i beuschnie,i komplektuyzie (spros est ?) ili eto durnaya ideya.
 Заголовок сообщения: Re: dostavka skuterov iz germanii
СообщениеДобавлено: 15 дек 2012, 17:44
С каждым годом у нас спрос на скутеры только возрастает. Считаю твою тему актуальной в данное время. Успехов! :igru_shka:
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012, 00:11
Транспорт: suzuki katana r50 , aprilia area 51
это совсем не дурная затея.всем известна немецкая надёжность и безукоризненное качество ВСЕГО ,что они делают! Я бы с удовольствием,например,приобрёл бы аппарат из германии.Однозначно-прибыльное предприятие.Успехов
 Заголовок сообщения: Re: внезапная остановка двигателя
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013, 19:44
Транспорт: vento 80
что еще?потом завелся? после еще было такое? при каких обстоятельствех,дождь, грязь,продолжительная езда? и т.д. и т.п.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013, 10:45
Транспорт: Aprilia raton 180cc
Доброго времени суток, Вобщем проблема такая,решил почистить карбёр так как немного плавали холостые разобрал почистил карбом после сборки начял слегка дымить белым дымом и работать просто ужасно нестабильно((( потом вроде стало немного лучше в даный момент дымит чорным дымом и засерает свечи прям на глазах Купил иридимную свечку хватило на час и опять начелось ((
Скутер Aprilia raton 180cc стоит нулевик приматок движка 157qmj.
Выручайте народ зарание спасибо :-):
Мотоциклист на дороге, как вурдалак по жизни. В зеркалах не отражается ! ! !
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 07:23
Попробуй снять глушитель мош он забитый
 Заголовок сообщения: Re: Aprilia sr 150 не заводится...
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013, 20:21
Транспорт: Viper Storm 150
Почисти карбюратор
 Заголовок сообщения: Peugeot Elystar 50 TSDI не набирает обороты
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013, 07:58
Транспорт: PEUGEOT ELISTAR 50
Привет всем,купил Peugeot Elystar 50 TSDI (не рабочий)проблема в следующем,заводится но двигатель не набирает обороты на панели горит жёлтая лампочка с буквой К (ошибка) где-то читал что можно сбросить ошибки но не написано как.Топливную систему разобрал и собрал полностью,проводку перебрал,помогите ,подскажите кто что знает,зарание спасибо.
СообщениеДобавлено: 04 май 2013, 16:35
Транспорт: piaggio liberty s125
как сменить моторное масло в piaggio liberty s125?
:s_o_s: :s_o_s: :s_o_s: :s_o_s: :s_o_s: :s_o_s:
 Заголовок сообщения: Люфт руля на скутере
СообщениеДобавлено: 05 май 2013, 16:29
Транспорт: Irbis
У меня после того, как прокатился родственник появился люфт руля, я думаю, связано с тем, что он его не аккуратно выгонял. ЧТо надо сделать? Я его помотал, а потом прижал, могло ли это помочь?
 Заголовок сообщения: Re: Люфт руля на скутере
СообщениеДобавлено: 05 май 2013, 20:07
Транспорт: Irbis
Так же еще нужно подтянуть втулку, и, как я понял, там есть какой-то шуруп отвечающий за люфт. Если можно на примере другого скутера, покажите. И еще амортизаторы как подтянуть? Техника, просто в первый раз.
 Заголовок сообщения: Проблемы со скутером Пежо
СообщениеДобавлено: 29 май 2013, 10:14
Транспорт: Пежо v-clic
Пункты репутации: 2
Добрый день - уважаемый администратор.
Прошу помочь в решении моих вопросов :
- у меня скутер Пежо V- clic , новый , 4- тактный, пробег 1000 км.
1 вопрос - у него не ровный ход холостого хода , обороты гуляют и может заглохнуть , что это и как с этим бороться ?
2 вопрос - после прогрева при чуть добавлении газу сразу глохнет ?
3 вопрос- период обкатки скутер прошел , что нужно сделать с данной моделью что бы увеличить скорость , в настоящий момент максимальная скорость 50-55 км в час?
Жду Вашей помощи - заранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы со скутером Пежо
СообщениеДобавлено: 29 май 2013, 23:37
Транспорт: ПИТ-БАЙК KAYO 140cc
Пункты репутации: 542
1-нужно прочиститьь и отрегулировать карбюратор
2-нужно прочиститьь и отрегулировать карбюратор
3-нужно прочиститьь и отрегулировать карбюратор и попробовать поменять грузики вариатора на 0,5-1 грам тяжелее, а также проверить вариатор на наличие душилки...
 Заголовок сообщения: совет по скутеру априлия
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013, 09:05
Транспорт: aprilia sportcity-200
Когда заводишь скутер,он "гырчит". Это происходит не всегда,но часто.Это поломка? как можно это исправить?
