Текущее время: 22 янв 2019, 06:56
На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: совет по скутеру априлия
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 22:23
Транспорт: sym orbit 50
Пункты репутации: -70
Hatale2423 писал(а):
Когда заводишь скутер,он "гырчит". Это происходит не всегда,но часто.Это поломка? как можно это исправить?
извините но непонятно что значит "Гырчит"?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013, 18:13
Транспорт: scooter aprilia rally 100
скутер заглох (изза нагара на свече), заблокировался кик стартер и не крутится стартер это поломка? как исправить?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013, 21:36
Скутерист профи
Скутерист профи
меняй свечу. При вскрытии крышки вариатора , сам определишь что с пусковым устройством.
 Заголовок сообщения: не заводится mojito 125
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013, 12:33
Транспорт: aprilia mojito 125
привет у меня aprilia mojito 125,пол года стояла в гараже,хотел завестибничего не получилос,искра есть,насос качает,может чтото с бензином,как его слить,где ливная пробка на баке,зарание спасибо
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014, 11:41
Транспорт: piaggio zip 50 4t
подскажите как отрегулировать зажигание на piaggio zip 50 4t. и регулировка клапонов.
 Заголовок сообщения: Масло для piaggio zip 50 4т
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014, 22:07
какое залить масло на итальянце piaggio zip 50 4т. Залил турецкое масло 4т 15w40 и начались неполадки.парни, после замены масла.в вариаторе, на холостых появился жух жух жух жух , ухо приложил _)) шумит в районе вариатора.
 Заголовок сообщения: peugeot f051
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 23:03
Транспорт: peugeot f051 1995г.в.
Доброго вечора! Підкажіть будь-ласка де можна знайти (якщо така існує) інструкцію по використанню та ремонту скутера peugeot f051 1995р.в. Дуже дякую.
 Заголовок сообщения: глохнет
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014, 18:19
Транспорт: вайпер шторм 50 2-т
привет всем . Подскажите почему глохнет выше средних оборотов
 Заголовок сообщения: Re: глохнет
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014, 18:33
Главный инженер
Главный инженер
-грязный карб.
-забиты каналы в карбе и жиклеры.
предположительно бедная смесь...
Какой нагар на свече?
las101@nxt.ru
СообщениеДобавлено: 10 авг 2014, 14:43
Транспорт: Peda Virtuality 150
Пункты репутации: -20
Поменял поршневую со 125 на 150 см3 двигатель работал отлично,Поменял поршневую со 125 на 150 см3 двигатель работал отлично,после пробега в 200 км начались перебои в работе двигателя,на оборотах чуть выше средних,Карбюратор,воздушный фильтр,топливный фильтр,свеча ,глушитель,всё проверил,всё в пределах нормы,но есть проблема идет большой зарядный ток 15,6V даже на малых оборотах,двигатель не развивает полную мощьность.Что может быть и в чем причина??? в работе двигателя,на оборотах чуть выше средних,Карбюратор,воздушный фильтр,топливный фильтр,свеча ,глушитель,всё проверил,всё в пределах нормы,но есть проблема идет большой зарядный ток 15,6V даже на малых оборотах,двигатель не развивает полную мощьность.Что может быть и в чем причина???
СообщениеДобавлено: 10 авг 2014, 17:37
Главный инженер
Главный инженер
-собрал все в кучу... при чем здесь поршневая и зарядный ток... перебои в работе двигателя,на оборотах чуть выше средних-поршневую увеличил а карб строить кто будет? возможно и жиклер менять придется...
las101@nxt.ru
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014, 16:45
Транспорт: Aprilia Atlantic 200cc
Здравствуйте, макси скутер Aprilia Atlantic 200 cc
Заметен Вой в раёне заднего колеса, причем таки на скорости 30-40 и выше км/час, на центральной ножке молчит не плачет)
Что может быть? (редуктор)???
Спасибо
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014, 20:35
Главный инженер
Главный инженер
-редуктор... подшипники в редукторе... проверь уровень... проверь люфты на ведомом и ведущем валу... проверь не стучат ли шестерни(колесо туда\сюда)... можно попробовать промыть и заменить масло...
мало вероятно -но может и торк выть. посмотри состояние ремня и шкивов...
нагрузки нет -вот и молчит... чуть тормоз прижми...
las101@nxt.ru
 Заголовок сообщения: пежо
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015, 00:51
Транспорт: пежо лімпо
доброї ночі купив скутер пежо лімпо мотор працює добре але швидкості більшої як 25 км не набирає в документах також пише максималка 25 км год що можна зробити
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 21:14
Транспорт: Peugeot TKR
Здравствуйте
У меня Peugeot TKR (2005 года выпуска 50кубов). В скутерах я новичок , слышал что на скутерах часто ломаются маслонасосы, у меня такой проблемы нету пока что, но немогу определиться нужно ли мне глушить маслонасос? или лучше оставить пока он работатет? Где он вообще находится? Как определить, когда он выходит из строя какие симптомы? И еще один вопрос, подходит ли трансмисионное масло motul gx 80w90 и другие масла с 80w90 но без GX (для автомобилей в автоматические кпп и механические заливают их) в редуктор моего скутера?
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 18:07
Транспорт: Segway
Лично у меня электроскутер Segway. И всем советую. Во-первых - я сам на таком катаюсь. А во-вторых - лучше варианта я не находил ! Что касается цены - стоит он, конечно, недёшево, но своих денег он стоит. Но. Не зря же говорят: я не настолько богат, что бы покупать дешёвые вещи. Подумайте. У меня акуммулятор пришёл в негодность, но его восстановили. Я в сервис обращался, там починили на раз-два. В общем - копите и покупайте хороший электроскутер. Удачи !
