Текущее время: 21 окт 2018, 00:04
Форум сайта SCOOTER-REMONT.COM - самостоятельное обслуживание, ремонт, тюнинг скутеров и мопедов. Решение проблем, обмен информацией, общение.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013, 10:44
Транспорт: кимко 50 кубиков
та же проблема была весной когда поставил новый аккумулятор и сейчас когда похолодало. первый запуск с утра проблемный или долго надо крутить или от автомобиля прикуриваю . от автомобиля с пол тыка. может поставить мощнее аккумулятор?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013, 13:47
Главный инженер
Главный инженер
Сделать смесь побогаче... Пропитать фильтр побольше... Заменить АКБ...
las101@nxt.ru
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013, 11:30
Транспорт: Сим орбит 50 - Пионер аккорд 150
Слышал что подходит с какого то китайца. Никто не сталкивался?
 Заголовок сообщения: сум орбит 50
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014, 17:36
Транспорт: сум орбит 50
Пункты репутации: -10
доброго времени суток . у меня такая проблема я поменял поршневую на 100 )) блок тоже пришлось заменить )) по началу все отлично обкатку прошел . а потом на не прогретом моторе начал дергаться при низких оборотах 10 . 15 км. в час . проеду км . 5 сбавляю обороты до 5 . 10 км . и все отлично .что это может быть ? и еще что надо сделать что бы когда нажимаю на стартер . стартер сразу схватывал и мотор заводился ? а то надоело уже несколько раз нажимать на стартер что бы он завелся а то стартер крутит в холостую когда мотор холодный . скутер сум 50 орбит ... а вот на прогретом моторе стартер сразу схватывает и заводится . не пойму в чем дело ??
 Заголовок сообщения: Re: сум орбит 50
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014, 18:31
Главный инженер
Главный инженер
dimaa писал(а):
доброго времени суток . у меня такая проблема я поменял поршневую на 100 )) блок тоже пришлось заменить )) по началу все отлично обкатку прошел . а потом на не прогретом моторе начал дергаться при низких оборотах 10 . 15 км. в час . проеду км . 5 сбавляю обороты до 5 . 10 км . и все отлично .что это может быть ? Прочисть, промой, отрегулируй карб. Проверь и замени топливный фильтр. и еще что надо сделать что бы когда нажимаю на стартер . стартер сразу схватывал и мотор заводился ? а то надоело уже несколько раз нажимать на стартер что бы он завелся а то стартер крутит в холостую когда мотор холодный . скутер сум 50 орбит ... а вот на прогретом моторе стартер сразу схватывает и заводится АКБ умирает. На холодную не хватает оборотов для выбега бендикса. Поездишь немного, АКБ подзарядится -заводит легко. Еще вариант -пора зделать ревизию узла электростартера -промыть все от пыли и смазать. . не пойму в чем дело ??
смотреть внутри поста...
las101@nxt.ru
 Заголовок сообщения: ремонт скутера
СообщениеДобавлено: 26 май 2015, 15:10
Транспорт: скутер SYM Orbit50
новичёк на скутере! Помогите советом! Скутер sym orbit 50. Новый 1год.Наездила мало 300км .Не даёт скорость .Свеча заменена .!0м. проедет и падает скорость почти до 0.Почему?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2015, 16:28
Транспорт: sym orbit 50
скажу так, у меня тоже самое, Это вечная проблема Sym
 Заголовок сообщения: Re: ремонт скутера
СообщениеДобавлено: 04 июл 2015, 18:04
Главный инженер
Главный инженер
-проверить и перестроить зазоры клапанов... перенастроить карб...
las101@nxt.ru
СообщениеДобавлено: 11 авг 2018, 18:24
Транспорт: sim orbit 50
сим орбит 50 возможно ли убрать клапан вентиляции картера?
Copyright © 2010 - 2018 Скутеры - обслуживание и ремонт. Все права защищены. Любое копирование материалов запрещено.
