Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013, 10:44
Транспорт: кимко 50 кубиков
та же проблема была весной когда поставил новый аккумулятор и сейчас когда похолодало. первый запуск с утра проблемный или долго надо крутить или от автомобиля прикуриваю . от автомобиля с пол тыка. может поставить мощнее аккумулятор?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013, 13:47
Сделать смесь побогаче... Пропитать фильтр побольше... Заменить АКБ...
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013, 11:30
Транспорт: Сим орбит 50 - Пионер аккорд 150
Слышал что подходит с какого то китайца. Никто не сталкивался?
 Заголовок сообщения: сум орбит 50
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014, 17:36
Транспорт: сум орбит 50
доброго времени суток . у меня такая проблема я поменял поршневую на 100 )) блок тоже пришлось заменить )) по началу все отлично обкатку прошел . а потом на не прогретом моторе начал дергаться при низких оборотах 10 . 15 км. в час . проеду км . 5 сбавляю обороты до 5 . 10 км . и все отлично .что это может быть ? и еще что надо сделать что бы когда нажимаю на стартер . стартер сразу схватывал и мотор заводился ? а то надоело уже несколько раз нажимать на стартер что бы он завелся а то стартер крутит в холостую когда мотор холодный . скутер сум 50 орбит ... а вот на прогретом моторе стартер сразу схватывает и заводится . не пойму в чем дело ??
 Заголовок сообщения: Re: сум орбит 50
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014, 18:31
dimaa писал(а):
доброго времени суток . у меня такая проблема я поменял поршневую на 100 )) блок тоже пришлось заменить )) по началу все отлично обкатку прошел . а потом на не прогретом моторе начал дергаться при низких оборотах 10 . 15 км. в час . проеду км . 5 сбавляю обороты до 5 . 10 км . и все отлично .что это может быть ? Прочисть, промой, отрегулируй карб. Проверь и замени топливный фильтр. и еще что надо сделать что бы когда нажимаю на стартер . стартер сразу схватывал и мотор заводился ? а то надоело уже несколько раз нажимать на стартер что бы он завелся а то стартер крутит в холостую когда мотор холодный . скутер сум 50 орбит ... а вот на прогретом моторе стартер сразу схватывает и заводится АКБ умирает. На холодную не хватает оборотов для выбега бендикса. Поездишь немного, АКБ подзарядится -заводит легко. Еще вариант -пора зделать ревизию узла электростартера -промыть все от пыли и смазать. . не пойму в чем дело ??
смотреть внутри поста...
 Заголовок сообщения: ремонт скутера
СообщениеДобавлено: 26 май 2015, 15:10
Транспорт: скутер SYM Orbit50
новичёк на скутере! Помогите советом! Скутер sym orbit 50. Новый 1год.Наездила мало 300км .Не даёт скорость .Свеча заменена .!0м. проедет и падает скорость почти до 0.Почему?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2015, 16:28
Транспорт: sym orbit 50
скажу так, у меня тоже самое, Это вечная проблема Sym
 Заголовок сообщения: Re: ремонт скутера
СообщениеДобавлено: 04 июл 2015, 18:04
-проверить и перестроить зазоры клапанов... перенастроить карб...
СообщениеДобавлено: 11 авг 2018, 18:24
Транспорт: sim orbit 50
сим орбит 50 возможно ли убрать клапан вентиляции картера?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 21:18
Транспорт: Sym Orbit 50
Тоже интересует вопрос вентиляции картера,поставил поршневую и голову на 62куб и в новой голове не предусмотрено отверстие под трубку. Чем это грозит?
Короче после ремонта завелся без проблем, оттарабанил на обогатителе,потом перешел на холостые и вроде бы не чего, но стоит только перегазовать начинает ,то глохнуть,то обороты бешеные короче ни как не пойму. Еще дымит белым дымом когда газуешь. Одним словом пока не газуешь работает идеально,холостые четкие.
Я надеюсь ,есть на сайте ребята которые помогают.
