Текущее время: 22 янв 2019, 22:21
 Заголовок сообщения: Sym Orbit 100
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014, 17:15
Транспорт: сум орбит 50
Привет . утром завел скутер ..сум орбит .. с одного раза с лапки :-): температура у нас была - 9 прогрел минуты две ... поехал . проехал метров 200 . он начал подергиваться как только газ убираю сразу глохнет и плохо заводится .. карбюратор чистил !!! он 100% чистый свечка новая .. кое как доехал до дома ( а это 10 км. ) приехал домой немного похолодало до минус 11 .... через три часа попытался завести а он не заводится хоть тресни :wo_ol: !!!!! это потому что холодно . ? да искра есть но свечка черная :sh_ok: . грешу на бобину но пока думаю
 Заголовок сообщения: Re: сум орбит 100
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014, 17:50
Главный инженер
Главный инженер
Свеча мокрая\сухая? Карб разбирал до поломки или после?
Проверь топливо, а лучше замени... Склоняюсь что в топливе была вода(конденсат)... Забило фильтр и карб... Могла зависнуть запорная игла карба...
las101@nxt.ru
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014, 18:09
сухая свеча только черненькая карбюратор разбирал мастер чистил продувал !!! .до этого . но и тогда тоже плохо работал мотор дергался ) все фильтры менял .. в топливе не думаю что есть вода но попытаюсь поменять . буду пока ездить на автобусе
 Заголовок сообщения: Re: Sym Orbit 100
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014, 19:47
Скутерист профи
Скутерист профи
Зимой . при интенсивном охлаждении, движок не может достичь температуры максимального "дожига"(холодный воздух). Отсюда-смесь, нормально отрегулированого карба в тепле, будет слегка обогащённая. Свеча будет черной.
Эта проблема остаётся актуальной даже для автомобилистов.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 09:51
выяснилось что коммутатор испортился . так как он находиться под ногами рядом с Аккумулятором .. и туда попадала вода . и водичка сделало свое дело !!!. а на этой модели даже коврика нету !! буду что та думать что бы на коммутатор не попадала вода !!! такие дела
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 11:11
Скутерист профи
Скутерист профи
контактный разъём позаливай воском, парафином \ обматай коммут. плёнкой стрейч. А коврик нужен - для батарейки лишняя влага тоже никчему
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 15:35
можно ли увеличить скорость на скутере ? мощность я увеличил а скорость как была 60 км. так и осталась ) поставил вместо 50 кубов 100 кубов.. поменял.... поршневую коленвал , головку .поменял блок . поставил спортивный вариатор . и по мелочи ....
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 17:52
Главный инженер
Главный инженер
Можно...
Настройкой клапанов, карбюратора, трансмиссии...
las101@nxt.ru
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014, 10:16
Транспорт: sym orbit 50
Пункты репутации: -70
dimaa писал(а):
Привет . утром завел скутер ..сум орбит .. с одного раза с лапки :-): температура у нас была - 9 прогрел минуты две ... поехал . проехал метров 200 . он начал подергиваться как только газ убираю сразу глохнет и плохо заводится .. карбюратор чистил !!! он 100% чистый свечка новая .. кое как доехал до дома ( а это 10 км. ) приехал домой немного похолодало до минус 11 .... через три часа попытался завести а он не заводится хоть тресни :wo_ol: !!!!! это потому что холодно . ? да искра есть но свечка черная :sok: . грешу на бобину но пока думаю
Это от холода. Сим орбит требует долгого прогрева. хотя у меня один раз от плохого бензина так было.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014, 14:53
Главный инженер
Главный инженер
-это не от холода а от не правильной настройки карба под конкрктные условия... вам -10...
las101@nxt.ru
