СообщениеДобавлено: 14 апр 2014, 20:20
Транспорт: Kymho 150кубов ( водяное охлаждение)
Помогите кто чем может, у меня проблемма с ремнем вариатора, износился чуток, ну как чуток, прилично) как определить родные размеры? Помогите кто чем может.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014, 03:58
-На ремне написаны размеры... Посмотри...
-Какой двигатель -марка?
-Какая сейчас ширина в мм?
-поиск рулит...
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014, 09:14
да там что то много цифр... ну сегодня разберу померию и фото в студию
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014, 21:20
Как же заело это дерганье... думаю что пружинка какая то мозги епет, при старте перкдергивает и когда перестает то писк металический в конце... если не найду почему, буду менять нахрен все подряд..
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 04:12
-ты описал бы правильно и подробно проблему... Глядишь, чем и поможем... А менять все подряд всегда успеешь...
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 09:36
А видео можно выложить сюда? Вобщем так сожусь на мопед начнаю ехать, хоть много газу хоть мало, но в начале движения мопед потдергивает и со стороны вариатора( где центробежное сцепление слышен писк, потом едет нормально, без дерганий... и всегда когда трогуюсь все повторяется...
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 10:03
Видео заливаешь на ютуб, а сюда кидаешь ссылку. По описанию очевидно, что проблема в сцеплении. Возможно износ накладок, оторвалась одна из пружинок сцепления или масло с грязью попало на колокол, отсюда и подергивания.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 14:51
-или ремень буксует. Пора менять...
-или смотри сцепление. Колодки, колокол. Может масло попало, может пыли много, может пружинка лопнула...
Перед сборкой все промыть, продуть, необходимое смазать...
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 21:33
все сделал четко, вот фото ремня)) ток в нете пошарил ни где нет, а размеры нашел, ток почеиу то у меня 6720 а оригинал для него 6700, что то засмущало) так вот)) и где найти его фиг его знает)
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014, 04:12
-это серийный номер(по каталогу), а размеры где?
-размеры не всегда должны совпадать... Ремень можно подбирать. Например на Ямахе -780,782,788, 790,800,804... Все зависит какой варик и торк поставишь.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014, 09:19
размеры ремня 799мм длинна, 19мм ширина, 9.5мм высота и 28градусов угол, оригинальные размеры) от чего попрет?)
