Текущее время: 22 янв 2019, 21:32
СообщениеДобавлено: 18 май 2014, 14:51
Транспорт: Kymco super 9
Добрый день. Имею аппарат Kymco super 9 После полного разбора двигателя и замены подшипников скутер не заводиться. До этого пробывал заводиться, щас никак. (купил уже в таком состоянии)
Искра есть. Пробовал заливать в цилиндр бензин, даже не схватывает. Быстрый старт тоже пробовал. Подскажите в чем проблема. Буду благодарен.
СообщениеДобавлено: 18 май 2014, 15:48
Главный инженер
Главный инженер
Какой двигатель? 2Т или 4Т?
Прокосячил где то при сборке...
-сосет воздух по стыку картеровин.
-сосет воздух между картером и ЦПГ.
-сосет воздух между картером и карбом(лепестковый, впускной патрубок).
-не попал на шпонку коленвала колокол генератора.
-не правильные зазоры на клапанах.
-дышат клапана(прогорели. При разборке не проливал?).
Замерь компрессию...
Поставь поршень в ВМТ и сделай фото как стоит колокол генератора относительно "датчика Холла".
Сними и проверь головку ГБЦ на предмет протекания.
las101@nxt.ru
