СообщениеДобавлено: 09 июл 2013, 23:08
Транспорт: corsa ragazzo
Как правильно перебрать двигатель? Мы перебирали его раз- меняли сальники, а вот теперь наверное не так собрали и он короче заклинил на передаче и все. Вот сейчас он разобран, какой там секрет при сборке надо учитывать?
 Заголовок сообщения: Re: секрет кпп муравья
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013, 23:47
Пункты репутации: 592
КПП собирать надо на третьей передаче.... И для замены сальников его колоть нет необходимости....
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 00:37
а как понять что он на 3 й передаче
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 00:44
При сборке потавь вилки и шестерни в такое положение чтоб шестерня третьей передачи стояла в зацеплении с ведущим валом...
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 20:25
Пункты репутации: 199
Никакого секрета там нет, есть конструктивная особенность, которую при сборке надо соблюсти. Коробка собирается на 4-ой (можно и на 3-ей) передаче потому, что зубчатый сектор мех - зма переключения должен находиться в таком положении. Только в этом положении можно соединить (разъединить) половинки картера. На правой половине есть спец. отливы (ограничитель хода вала переключения кпп) выступающие во внутрь картера и поэтому при сборке половин зубчатый сектор должен быть в таком положении.
Смотри фото, отвертка показывает куда смотреть.
Ответ на фото - включена 3-я передача.
P1130952.JPG [ 162.49 KiB | Просмотров: 39706 ]
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013, 00:23
Викторович, спасибо за фото!!! Я уже и забыл,как это чудо Тульского прома выглядит... :-)
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013, 23:11
воо спасибо огромное, скоро соберем
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 21:12
Транспорт: fortuna
Кто сказал на третьей???они собираются только на четвертой передаче.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 23:13
А ты не только читать, а ещё и смотреь умеешь?, но это ещё не всё, теперь включи голову и перевари прочитанное и увиденное. Полезного времяпровождения и плодотворного ...
