СообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 09:25
Транспорт: tactik100
Пункты репутации: 55
Подскажите мне бестолковому,почему форма воздушных фильтров и коробов у 2т и 4т разные?Вроде функция одинаковая.Спасибо. :smu:sche_nie:
Не нужна тебе такая машина брат,поверь мне на слово.
 Заголовок сообщения: Re: Воздушный фильтр
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 13:48
Да, и как ни странно , у них(у транспортных средств) одно и тоже предназначение - перемещаться из точки А в точку В.
Уморил.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 16:29
Вопрос бы задан про форму,а то что он тупо фильтрует воздух это и младенцу известно.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 17:39
Я не думаю, чтобы корпус фильтра спец. разрабатывался для увеличения некой турбулентности воздуха для увеличения подачи в раструб карбюратора. Иначе -это был бы уже не просто фильтр, а насос, помпа, .Сам корпус фильтра никак не влияет на поток воздуха поступающий в карб, а вот фильтрующий элемент, перегородки, сетки - напротив, ограничат поток .
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 18:35
Пункты репутации: 199
ARKANYA молодчина, хороший вопрос замутил и, как видишь, начинают появляться глубокомысленные ответы типа "...........- перемещаться из точки А в точку В.", вообще то как версию такой ответ можно принять, хотя очень туго.
Попробую и я немного поумничать: по поводу формы скажу что это чисто дизайнерское решение и ничего более (если не принимать во внимание величину фильтрующего элемента, типа чем фильтр больше тем на дольше его хватит), по поводу объема этой формы (размеров этой коробушки) то это целая наука, корпус фильтра выполняет две (основные) функции это резонатор и глушитель шума всаса; резонатор для 2Т двигла полноправный учасник системы впуска, его настройки (связано с объемом) влияют на все характеристики двигла. 4Т движок менее разборчив к понятию резонатор (поскольку пульсация топлива отсутствует), хотя по этому поводу у меня тоже есть вопрос, задам в конце поста, но как глушитель шума он нужен. Вот вкратце мои мысли по твоему вопросу. Теперь мой вопрос: почему на однотипных моторах типа 139 QMB под 10-е и 12-е колеса разные объемы воздуханов?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 19:44
Теперь более-менее понятно.Как я понял у 4т уровень звука всаса выше чем у 2т,отсюда и размер коробов.А на счёт размера колёс и объёма воздуханов тут я бессилен.Мож профессора подскажут.Удачи! :co_ol:
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013, 01:48
Этого я не знаю.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013, 21:01
Пункты репутации: 592
Размеры коробов у 10й и 12й базы несильно отличаются,фильтрующий элемент одинаковый и там и там... различие есть в креплении фильтров...
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013, 09:36
Пообщался с одним специалистом по скутерам,и тоже задал вопрос про воздуханы.Он сказал что фильтры ставят разные производители на своё усмотрение и принципиального отличия 2т или 4т нет.С его слов у Джога 2т короб большой стоит как у 4т.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2020, 20:03
Пункты репутации: 1856
Форма эйрбокса, как и объём, имеет инженерный смысл. И он в гашении разночастотных звуковых волн от работы двигателя. Это нужно и для снижения шума со впуска, и чтобы избежать проникновения этих волн в поток воздуха в воздушном тракте, чтобы они не замедляли поток. Определённые детали в эйрбоксе иногда называют резонаторами, тогда как эти каналы и ёмкости работают именно как "антирезонаторы", или гасители. Резонатор бывает в глушителе спортивного двухтактного двигателя (отмечен красным на рисунке), или в выхлопных системах в виде резонатора Гельмгольца, где он используется опять же как гаситель вылезшей при тюнинговой замене выпуска противной резонансной частоты. Увы, но в обычных скутерах с резонаторами туго. :-(
Глушитель с резонатором.jpg [ 48.88 KiB | Просмотров: 5265 ]
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 22:53
все верно, где то так оно и есть, ты упустил важную деталь (на мой взгляд), все эти резонаторные дела связаны, прежде всего, с пульсацией топлива на впуске у 2Т двигов не имеющих клапана на впуске, у современных систем впуска лепесток стоит поголовно и в этом случае т.н. фильтрбокс на 90% выполняет функцию глушителя шума всаса и поэтому кардинальной разницы между 2Т и 4Т (фильтрбокса но не самого элемента) фильтра нет.
