СообщениеДобавлено: 09 апр 2020, 02:48
Транспорт: Suzuki ZZ
Всем привет ! Нужен совет
Сузуки ZZ inc up sport после замены поршневой на 70-ю теряет мощность после 40-45 км/ч , иногда глохнет
до 40 оч хорошо едет , не коптит не дымит
если ехать до 40 проблем нет
на обкатке не было данного
ЦПГ malossi 70сс всё новое , сальники , подшипники , лепестковый , карб делорто , новыя свеча, обогатитель ручной , пробег после сборки 400 км
Стал хреново заводится на холодную ...
может у кого такое было ? масло мотюл бенз 95
Вопросы
1 Как проверить подсос воздуха и работу лепесткового ?
2 Можно ли оставить родной глушитель на 70 cc поршневую или саксофон надо ставить ? ( внутри у глушителя есть катализатор , глушитель исправный )
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 15:35
Транспорт: Honda Giorno af-24
Работу лепесткового можно проверить так , если не хочешь его снимать то просто сними воздухан и закрой дырку пальцами и попроси друга или если сможешь сам , начни заводить через электро стартер , если будет хорошенько так затягивать пальцы значит всё хорошо если нет то он не исправлен.
2. Глушитель можешь оставить я ездил на 80сс с стоковым глушителем и всё было хорошо
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 21:05
Пункты репутации: 1856
1) "пробег после сборки 400 км" - может, маловато ещё? Обычно 1000 км обкатывают нормальные ЦПГ. Сейчас у меня ЦПГ SEE тайвань на обкатке, уже около 600 км, а в тёплую погоду(больше + 20 град) на горячую тупит пока на скоростях больше 40 км/ч. По холоду (ниже +10 град) летает до 55, дальше не даю. А вначале обкатки уже после прогрева тупил - на холостых целый вечер понемногу гонял, прежде чем поехать, несмотря на хорошую дозу синт. Мотюль.(1/27 в бак. У Лид снят маслонасос) Это говорит о нормальных зазорах в ЦПГ - так и должно быть. "теряет мощность после 40-45 км/ч , иногда глохнет" - как заглохнет, сразу попробуй киком (не включая зажигание), - если коленвал прокручивается труднее, чем на холодную, то ЦПГ ещё не обкаталась. И если расход бензина большой, то и масла в бак надо побольше добавлять - есть такая связь при раздельной смазке. 2) Карбюратор настраивал, дозирующую иглу выставлял по высоте? После такого ремонта и тем более апгрейда обязательно надо. Посмотри цвет нагара на электродах свечи: если чёрный - переобогащение, или белёсый - переобеднение, то надо настраивать, если цвет кирпичный - норма. "Стал хреново заводится на холодную ..." - опять же, холостой ход настроен? Обогатитель ручной действует? 3) Возд. фильтр в порядке? Если давно не обслуживался, перед настройкой карба надо его промыть - пропитать(если поролоновый) или заменить. Подсос воздуха от цилиндра до эйрбокса покажет себя масляным пятном. Японский лепестковый десятилетиями служит. (На моём Лиде 90 ему 28 лет, прошлой осенью проверял при замене ЦПГ.)
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 21:53
а можно узнать о каких цифрах идет речь?, дело в том что так быть не должно, но не всегда рулят цифры часто и густо качество поршней перечеркивает все усилия и осторожности владельцев при обкатке.
СообщениеДобавлено: 22 май 2020, 15:21
Транспорт: Honda tact af 51
Ребята если в жару обкатываете мопеды лучше на 92 бензе чем на 95. Я летом на 95 бензе перегрел мотор.
СообщениеДобавлено: 22 май 2020, 21:10
В замках 0,2 мм, между поршнем и цилиндром не мерял. По нижнему кольцу поршень в цилиндр входил туговато, даже с самым тонким центрирующим кольцом, именно там и притупливает в жару, но всё меньше. О нормальности зазоров сужу интуитивно, обкатывая четвёртую по счёту ЦПГ, которые вначале носил в СТО обмерять. Зазоры там были великоваты (0,3 мм замок и 0,03 мм п/ц), и обкатка им всем практически оказалась не нужна - вообще не тупили. Вроде хорошо, но и ресурс по зазорам у них меньше, чем у нынешней ЦПГ. Поэтому считаю именно её зазоры нормальными, и зашумит она позже.
СообщениеДобавлено: 22 май 2020, 21:19
Так точно, на 95 двигатель горячее, чем на 92, чтобы ни писалось об отсутствии зависимости температуры горения бензина от его октанового числа. Однажды я на 97 ездил, точнее летал, так ещё сильнее грелся. Обкатку лучше делать вообще осенью или весной, по холоду. Особенно если расход топлива, как обычно, завышен, что тоже даёт перегрев. Сочетание жары, перерасхода и высокооктанового топлива при обкатке вполне способно дать тепловой прихват ЦПГ.
СообщениеДобавлено: 23 май 2020, 22:20
а что значить и желательно подробней
о каком центрирующем кольце речь
кольца - великоват, а поршень почти в нижнем пределе и про обкатку ты верно сказал ( в этом варианте )
ничего подобного, это ошибочное мнение
температура горения в первую очередь зависит от степени сжатия ( не путать с компрессией ), которая является величиной расчетной и закладывается в двиг при его конструктиве, и цифру октана закладывают на основании ст. сжатия, вот поэтому 95 бенз в двиге под 92 не может полноценно сгореть и догорает в выхлопе со всеми вытекающими последствиями ...
СообщениеДобавлено: 25 май 2020, 21:52
"о каком центрирующем кольце речь" Если подумать, легко догадаться. Поз. 10. "Расширитель колец" - неправильное название, в расширении кольца не нуждаются. Оно центрирует поршень в цилиндре через нижнее компрессионное кольцо. Название должно соответствовать функции.
ЦПГ.JPG [ 490.58 KiB | Просмотров: 11260 ]
Сейчас этот форум просматривают: Anton_77, Yandex [Bot] и гости: 4
