Бедная смесь на скутере если нет подсоса воздуха - причины https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=5131 |
Страница 2 из 2 |
Автор: | lovelead [ 19 окт 2021, 18:41 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Бедная смесь на скутере если нет подсоса воздуха - причи |
Пропускание через свечу или прокладку головки не влияет на обогащение смеси, да и в камеру сгорания у 2т подсоса не бывает, только выброс - там давление только положительное. Какой точно толщины поролон в фильтре, и он пропитан маслом или сухой? И я уже писал - что с уровнем бензина на высоких оборотах? На подставке смотришь и газуешь. Ещё признак подсоса воздуха (а он всегда с пылью) - быстрое, за несколько сотен км, падение компрессии, из-за износа колец. И пусть свеча подольше поработает, какой будет цвет. |
Автор: | Eigo [ 19 окт 2021, 19:53 ] |
lovelead писал(а): Пропускание через свечу или прокладку головки не влияет на обогащение смеси, да и в камеру сгорания у 2т подсоса не бывает, только выброс - там давление только положительное. Какой точно толщины поролон в фильтре, и он пропитан маслом или сухой? И я уже писал - что с уровнем бензина на высоких оборотах? На подставке смотришь и газуешь. Ещё признак подсоса воздуха (а он всегда с пылью) - быстрое, за несколько сотен км, падение компрессии, из-за износа колец. И пусть свеча подольше поработает, какой будет цвет. Фильтр у меня 1см в толщину обычный китайский, маслом 2тактным пропитаный. да и насчет падения компрессии не сказал бы, уже 250 км примерно проехал все в норме. с уровнем бензина надо будет посмотреть как дела обстоят, за это спасибо. я правильно понимаю надо прозрачный шланг на слив карбюратора накинуть и открутить болт на нем и так проверять? |
Автор: | lovelead [ 20 окт 2021, 17:37 ] |
1 см это мало (возд. сопротивление недостаточное) - потому и беднит. Обычно толщина фильтра 15-20 мм. У моего фильтра - 20 мм, и игла ниже среднего положения на 0,2- ,03 мм, при полностью исправном двигателе. Если нет пропиточного масла, подойдёт скорее трансмиссионка, чем 2т - оно слишком жидкое, быстро стекает. Спецмасло гораздо более липкое (нитями тянется), поэтому не стекает месяцами, и не стоит экономить на нём. По уровню: обычно прозрачный шланг всегда надет на сливной патрубок. Вложение: Рис.6.jpg [ 106.88 KiB | Просмотров: 10385 ] |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
