Мотор не реагирует на дросельную ручку https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=1262 |
Автор: | robin [ 26 май 2013, 00:14 ] |
Заголовок сообщения: | Мотор не реагирует на дросельную ручку |
Выполняя требование красного сигнала светофора останавливаю свой хонда леад и мотор работает на холостых. При включении зелёного сигнала светофора естественно накручивую ручку газа с целью начать движение, но мотор никак на это не реагирует и работает на тех же холостых. После того, как я сидя на скутере несколько раз оттолкнулся от земли (вроде самоката) двигатель начал реагировать на дросельную ручку и дальше вроде бы как ничего и не было. Добавлю, что бывает такое не регулярно. Кто знает, укажите пожалуйста причину. Заранее спасибо. |
Автор: | San-Sanych [ 28 май 2013, 20:54 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Мотор не реагирует на дросельную ручку |
Возможно ролик западает в канавке вариатора и скутер не может тронуться с места, потом он возвращается на место и все в порядке, это как предположенрие. tсли при добавлении газа вообще ничего не происходит, можно предположить о проблеме в карбюраторе. |
Автор: | ivan83 [ 11 май 2014, 13:56 ] |
мопед не набирает обороты зажигание выключиш включиш потом нормально постоит на холостых и опять такая же история |
Автор: | las [ 11 май 2014, 14:00 ] |
ivan83 писал(а): мопед не набирает обороты зажигание выключиш включиш потом нормально постоит на холостых и опять такая же история -не достаточно информации... проверь уровень в поплавковой на заведенном... Есть подозрение что не держит игла запорная... Загляни в патрубок воздухан\карб -если мокро, то так и есть... |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
