СообщениеДобавлено: 11 янв 2015, 00:18
Транспорт: хонда дио
Пункты репутации: -10
Есть задумка что бы не мучаться с расточкой целиндра взять новую поршневую группу Киёши. Потому что больше никакую не привезут ..магазин работает только с фирмой ирбис ..они мне так обьяснили .При чем тут Ирбис ?
Корочи только Киёши есть . Стоит ли ее покупать ? Кто пробывал .На сколько её хватит ?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015, 09:12
mixa 1 писал(а):
... взять новую поршневую группу Киёши. Потому что больше никакую не привезут ..магазин работает только с фирмой ирбис ..они мне так обьяснили .При чем тут Ирбис ?
-бери то что есть... потом расскажешь... опишешь + и -...
или заказывай через интернет магазины...
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 09:36
Транспорт: Honda Giorno AF24
Всем привет! Решил поделиться своей ситуацией с поршневой Киёши. Купил в магазине СкутерМ поршневую группу Киёши 75 кубов. Поставил на джорну AF24, проехав порядка 350 км, максимально бережно, ручку газа больше чем на треть не откручивал, больше 35-40 км/ч не разгонял, цилиндр не перегревал, максимальные пробеги за раз были не более 15 км. скутер начал очень сильно дергать на ходу и глючить ( газ даешь он глохнет, потом отпускаешь газ он едет итд). почистил карбюр воздушку ситуация не изменилась.. еще через 5 км пропала компрессия. разобрав мопед открыл голову и увидел дырку сверху поршня размером 1 см на 1 см. начал разбираться как так получилось и понял, что в комплекте была прокладка под цилиндр меньше чем нужно. осмотрел цидлиндр, цилиндр оказался в хорошем состоянии без ямок и царапин внутри. поехал купил новый поршень все посатавил, купил новую прокладку под цилиндр, т.к. в комплекте с поршнем шла прокладка, которая также не подошла))) все поставил, проехал 100 км перестает тянуть, глушу и больше не заводится. Делаю вскрыте и обнаруживаю что стопорное кольцо вылетело оставило очень глубокую царипину на цилиндре и все.. на этом моя история с поршеневой киёши подходит к концу.
покапав форумы сделал следующий вывод: практически везде описывают все минусы которые произошли со мной - это кривая прокладка под цилиндр и болезнь с вылетающими стопорными кольцами.
Больше с данной фирмой дело иметь не буду!!!
Всем спасибо за внимение :)))
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 12:21
Если её на ирбис ставят, дело не в Киеши. Дело в сборке.
