СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 16:16
Транспорт: Honda dio 27
Всем привет!Большая просьба помочь понимающим людям!
Не могу разобраться с обогащенной смесью.Карб чистый, лепесток новый, цпг новая, поплавок стоит параллельно.На свече постоянно не нагар, а масло.Снимал цпг, шатун в масле, под верхней головой тоже масло.Сальник маслонасоса менял.Периодически при попытках регулировки карба и дальнейших проверках выходит из строя свеча.Даешь газу- глохнет.Свеча- в масле.Ставлю новую - до определенного момента работает, дальше опять тоже самое.Куда копать дальше?
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 21:53
Пункты репутации: 199
отключи насос и попробуй бенз с маслом, хотя бы литрушку выкатай и тогда сам все поймешь.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2018, 23:28
Откатал несколько кругов на смешанном бензине с маслом в баке.Сначала разгон был нормальный, дальше опять дымит и тяга несколько уменьшилась
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 01:40
дальше опять дымит
интересная логика, мы говорим о дымном выхлопе или о свечах закиданых маслом? дымить он будет в любом случае и долго ибо свечи и все остальное, о чем ты говорил ранее, содержащие явный переизбыток масла говорит о том что в выхлопной у тебя целое хранилище не сгоревшего масла ...., ты лучше скажи как свеча отреагировала на отключение маслонасоса.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 09:11
Реакция свечи такая же - в масле.Под цилиндром по стенкам масло прям течет.Оно конечно должно быть там, но явно не в таком кол-ве.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 09:22
И еще...на полный бак залил 120 грамм масла.Нк много ли?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 10:30
литрушка - это 20 - 30 км пробега, а сколько в твоем круге понятия не имею и соответственно
говорит о том что масло из кривошипа будет еще долго выбрасывать (не один десяток км)
.на полный бак залил 120 грамм масла.Не много ли?
ты полагаешь что я знаю объем твоего бака и какое масло ты используешь?, нет, я этого не знаю.
простая минералка или дешевая полусинтетика идет в пределах от 30 до 40 гр на литр бенза, масла покруче еще меньше доза - от 20 до 30 гр на литр (1:50)
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 24
