 Заголовок сообщения: Yamaha Vino 5bm - не едет больше 55 км/ч.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2023, 09:20
Транспорт: Yamaha Vino 5bm
Добрый день, купил себе вино с надеждой погонять, по итогу никуда не едет, глушитель чистил, не забит, проблема в вариаторе, подскажите как справиться с проблемой что бы не менять заводской вариатор, может сменить пружинки сцепления или торку? А может быть ремень? А если поменять целиком варитор будет разница? Или это из-за мотора (компрессию не мерил) груза легкие? Хотя хороший разгон начинается только после 30ти, что за беда может быть? Не всё упомянул, будут вопросы постараюсь ответить что бы докапаться до истины
 Заголовок сообщения: Re: Yamaha Vino 5bm - не едет больше 55 км/ч.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2023, 13:23
Пункты репутации: 1856
Приветствую. Может, до 30 км/ч обороты к/вала слишком низкие? Если да, это могут быть грязные (ржавчина) втулки муфты (подвижной щеки переднего шкива), из-за чего она плохо перемещается. (Не знаю, как у Вино, у Лидов это беда, так как смазка из втулок за 100 км вылетает и высыхает). Если компрессии мало, тяга снижается сильнее всего как раз на низких оборотах под полным газом. А если движок сам по себе не тянет, застревающая муфта ещё больше занизит ему обороты, и станет ещё хуже. Проблемы низких оборотов и низкой компрессии усиливают друг друга.
Сцепление влияет только на обороты старта, ремень на обороты разгона тоже не влияет, только на старт и границу крейсерской скорости (у полтинников она вроде как раз 30 км/ч). Если грузики слишком лёгкие, то обороты разгона будут слишком высокие, что тоже снижает тягу. Вес грузиков подбирается по лучшей тяге на разгоне от старта до 30 км/ч. Но начать лучше с простого - проверить, свободно ли перемещается муфта. Заодно глянуть ролики (грузики), они тоже должны легко скользить в направляющих канавках. Почистить втулки муфты и скользящие поверхности роликов тряпкой с бензином. Если стоит муфта со смазкой внутри (где ролики), то смазки в ней должно быть много, чтобы излишки вылетели при работе через край кожуха. Если муфта без кожуха, сухая, просто почистить ролики.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2023, 12:30
Транспорт: Honda dio AF-27
Посмотрите на сколько изношены накладки на колодках сцепления.
Также заменяйте ширину ремня вариатора , и возьмите две половинки переднего вариатора , сложите их вместе , киньте ремень , и посмотрите положение ремня, оно должно быть сверху половинок вариатора . Если нет. То ремень под замену!
Вот и ваша причина низкой максималки
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 299
