СообщениеДобавлено: 09 дек 2023, 16:22
Транспорт: Honda Dio AF34
Тайвань запчасти стоят дороже китайских, вопрос, намного ли лучше качество в отличии от китайских?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2023, 10:45
Пункты репутации: 1856
В целом да. Если только проворный российский купец не выдаёт на голубом глазу китайские за тайваньские. Как правило, частные продавцы этим грешат.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2023, 11:26
Как можно определить качество например поршневой? Качественная она или нет
СообщениеДобавлено: 10 дек 2023, 14:56
По фото почти никак, онлайн-покупка это лотерея. Тут лучше следовать советам тех диоводов, кто купил конкретную ЦПГ и отъездил. Хорошие ЦПГ у Honda, TKRJ, или у тайваньской CMR. Если, конечно, они ещё выпускают ЦПГ на вашу модель. На мою уже нет. Беру популярную SEE (Sheng-E Motor), но в последние годы их поршневые сплавы для 2т всё хуже, всё быстрее корродируют канавки под кольцами, и ничего с этим не поделать. Лидовские поршни SEE, например, ходят максимум 2-2,5 тыс. км, а цилиндры держатся по 10-15. Приемлемый вариант - цилиндр SEE + хороший поршень.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2023, 19:09
Я вот взял поршневую SSE, брал у продавца в своем поселке, сказал это неплохой тайвань, а японские уже нигде не встретишь. Буду обкатывать по принципу - ездить на всех режимах, главное не допускать перегрева, все таки ездить 1000 км со скоростью 30км/ч никто не выдержит, да и неправильно это по моему мнению
СообщениеДобавлено: 10 дек 2023, 20:20
Приобрел точно такую же поршневую, что и на этом сайте
https://www.diomarket.ru/product/tsilindro-porshnevaya-gruppa-tspg-honda-dio-3435-honda-dio-gblgblk-65cc-see-65-kubov
СообщениеДобавлено: 11 дек 2023, 15:59
"Запрещённый ресурс на данном сервере" этот диомаркет. А при таком подходе к обкатке надо брать сразу 2-3 ЦПГ. После гибели от теплового прихвата первой поршневой возникнут смутные подозрения, что обкатка не миф, после второй придёт понимание, а третью, может, и удастся обкатать. Кстати, чугун цилиндров SEE не так хорош, как у японских, и обдирается прихватами легко, а тепловые зазоры они выдерживают стандартные - около 0,03 мм, то есть без обкатки никак. Такая же ситуация с 2т маслами. Пока не случится пара нагарных прихватов, будет казаться, что "все масла с одной бочки и зачем переплачивать за понты".
СообщениеДобавлено: 11 дек 2023, 16:38
Можете объяснить, как правильно обкатывать? И лью в скутер масло полусинтетику Country, синтетики не нашел, и насчет обкатки, если ездить переменными режимами, тоесть если навалил, секунд 10 газуешь, и на 5 секунд отпускаешь газ, так поршневая будет успевать охлаждаться, и конечно это зависит от качества поршневой, и правильно ли подобран поршень и кольца к цилиндру, тогда перегревов быть не должно, не считая прихвата на кольцах в первые десятки километров обкатки.
А если говорить о спорт поршневых, например малосси, там даже в инструкции сказано, поездить час в штатном режиме, и обкатка завершена, но это к сожалению не относится к китайским поршневым.
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot], Yandex [Bot] и гости: 261
