СообщениеДобавлено: 29 сен 2012, 22:14
Транспорт: YAMAXA AXIS
Заменил цилиндро-поршневую группу cmr на двигатель 3kj.При этом поршневая тайванская почти такая как и родная японская по толщине колец,расположнению канавок.Но при этом палец легче почти в два раза за японский.У меня вопрос, какое влияние это окажет на работу двигателя.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2012, 00:58
Leon-killer, если вы спрашиваете по поводу динамических или скоростных характеристик, разница будет почти не заметна. Если бы ваша поршневая была другой фирмы, это могло насторожить, но так как вы купили CMR (если она не подделка), то сомневаться в качестве последней не стоит. CMR значительно превосходит по качеству большинство китайских производителей, но и цена почти в два раза больше.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2012, 20:59
спс за ответ админ. Всем на заметку поршня фирмы see не покупайте -это деньги на ветер, канавки под кольца расположены ниже чем на японском поршне и толщена колец на 4 десятки больше.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
