Текущее время: 16 ноя 2018, 13:10
 Заголовок сообщения: Тюнинг Honda dio af-27
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012, 16:53
Транспорт: Мопед
При расточеном заднем и передним вариатором и при 62кубах скрость увеличится и на сколько?
 Заголовок сообщения: Re: Honda dio af-27
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012, 21:16
Пункты репутации: 1279
Nicolas писал(а):
при расточеном заднем и передним вариатором и при 62кубах скрость увеличется и на сколько?
Задний вариатор, а именно сцепление, не растачивается никоим образом. Укорачивание на 1 мм втулки переднего вариатора приведет к увеличению скорости на 5-10 км в час, но заметно снизит динамику. В идеале, для увеличения скорости, при увеличении поршневой, вам понадобится другой редуктор.
 Заголовок сообщения: Honda dio af-27
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012, 17:38
Транспорт: Мопед
зраствуйте.ПОДСКАЖЫТЕ ПЖАЛУСТА
какой редуктор надо поставить штоб увеличелась скорость при 65кубах????
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012, 15:46
Транспорт: Yamaha Jog
Пункты репутации: 761
Для увеличения скорости после замены поршневой, потребуется замена первичного и вторичного вала редуктора, достаточно будет передаточного отношения 11/1. На обычных стоковых моделях это отношение 12/1. При этом скорость должна вырасти до 10 - 15 км в час. Естественно, немного пострадает динамика, но при вашем объеме это будет незначительно, увеличенная поршневая должна компенсировать это.
