Текущее время: 15 ноя 2018, 07:47
Форум сайта SCOOTER-REMONT.COM - самостоятельное обслуживание, ремонт, тюнинг скутеров и мопедов. Решение проблем, обмен информацией, общение.
 Заголовок сообщения: Тюнинг скутера 49.9 до 70 сс
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013, 01:13
Транспорт: Stels Arrow 50
Всем привет,месяц назад купил себе б/у скутер марки Stels arrow 50,ему 5 лет,2 тактный,до замены грузиков в варике,и удаления шайбы душилки,очень громко гудел звук был очень громким,после замены грузиков и удалении шайбы душилки,звук уменьшился,стал намного тише работать,и порою его вообще не слышно как подъезжаю,некоторые умудрились спутать мой скутер с машиной иномаркой,думали что иномарка едет,раньше еле 60 набирал,сейчас я его разгонял до 70,да же чуть больше,но слишком долго он разгоняется,вот задумался произвести тюнинг,заменить ЦПГ на 70 сс(stage 6),поставить спортивный вариатор (stage 6) посоветовали еще карбюратор на 17.5мм от малосси,и говорят что когда ЦПГ поменяешь,поставишь большего объема,может сломаться маслонасос,и масло не будет поступать,и надо лить в бак,для меня это не удобно,можно ли как то сделать,чтоб насос нормально работал и при увеличенной ЦПГ?жду ваших советов.
 Заголовок сообщения: Re: Тюнинг скутера 49.9 до 70 сс
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013, 04:11
Главный инженер
Главный инженер
Маслонасос не сломается. Но есть вероятность что он не справится с увеличенной куботурой. Просто не будет хватать масла по количеству. Это убьет новую поршневую...
надо лить в бак,для меня это не удобно, -вариантов нет. Только лить в бак и отказаться от насоса совсем(что чаще всего и делают). Или отказаться от затеи тюнинга.
И еще -Вы забыли про коленвал и коренные подшипники, игольчатый и сальники. Их тоже желательно заменить -скутеру уже 5 лет... Родные долго не проработают.
las101@nxt.ru
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013, 22:19
Советуют брать ЦПГ фирмы DR EVOLUTION,а стейдж 6 якобы делают в китае под присмотром немцев,а DR EVOLUTION она итальянская,что скажете на счет этой ЦПГ?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013, 05:15
Главный инженер
Главный инженер
Плохого ни чего не скажу...
Лично Я вообще больше не беру бренды из европы....
Качественный тайвань есть лучше... Только его не везут в Россию. Самому приходится заказывать...
las101@nxt.ru
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013, 18:34
А где заказываете? поделитесь ссылками.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014, 08:39
Транспорт: Скутер NF50QT-6A
всем привет форумчане такой вопрос: Возможно ли установка на раму от 50 мотор 125 кубовый если да то много ли переделок по креплинею зарание спасибо
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014, 15:04
Главный инженер
Главный инженер
Нужна качалка от 125сс и ее подгонять по месту. Или варить самому...
А почему 125, а не 150сс? Хотя и тот и тот больше сотки долго не бегают... 3т и все. Потом будешь тошнить 80-90. Или менять поршневую(регулярно)...
Проще сделать тюнинг 139 ке. Взять хорошее колено, ЦПГ, Голову с 4мя клапанами. Вар и тогк. Заменить карб. Все это настроить. По деньгам 1:1...
las101@nxt.ru
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014, 19:41
У меня бюджет всего 5 касарей, не больше
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014, 05:29
Главный инженер
Главный инженер
А что 125сс в отличном состоянии стоит 5т.р.?
las101@nxt.ru
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014, 08:56
нет. это целиком скутер после аварии там только мотор целый всё остальное восстоновлению не подлежит
Copyright © 2010 - 2018 Скутеры - обслуживание и ремонт. Все права защищены. Любое копирование материалов запрещено.
