Текущее время: 19 дек 2018, 10:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Тюнинг скутера Yamaha Jog Next Zone
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014, 18:37
Транспорт: Yamaha Jog Next Zone
Пункты репутации: 40
Здравствуйте.
Yamaha Jog NextZone, движок маркируется вроде 3YJ, но походу сборный 3KJ тоже куски присутствуют.
До сих пор думаю над тюнингом этого скутера и никак не решусь.
вот вообще думал что-то в этом роде:
Карбюратор Dellorto 17.5/19 - трудно ли настраивать? Читал про этот факт.
Stage6 Sport Pro 65сс или 80сс - незнаю вот, они все алюминиевые или есть и чугунные? чугун надёжнее, однако я незнаю какие чугунные лучше.
Вариатор Malossi Multivar или Stage6 Sport Pro.
Выхлоп незнаю какой, жду советов.
Колокол сцепления тоже Stage6 или жду ваших советов.
Коммутатор CDI Daytona Racing синий или красный.
Ещё хотелось бы услышать от вас, какие варианты есть, или можете предложить.
Так же замена всех подшипников, слышал вот про какие-то там фторопластовые подшипники. Где их можно заказать?
Все детали собираюсь заказывать с интернета. Хотелось бы получить от скута скорость 100+, хороший разгон, но при этом хорошую надёжность.
Ну не так, что замена подшипников каждые 1к км, или что-то подобное.
Ещё прошу подсказать надёжный сайт. Бюджета нет, но к лету можно и выделить, главное сама суть, что покупать и как покупать.
 Заголовок сообщения: Re: Обвес скутера
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014, 21:11
http://www.motodart.ru/catalog/search-parts/47847/
Что можете сказать по поводу этого сайта?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014, 04:59
Главный инженер
Главный инженер
Ты пропустил самое главное:
-Колено.
-Набор жиклеров для настройки карба.
-Набор роликов для настройки.
-Ремень.
-Сцепу.
-Пружины в торк. Возможно и в сцепу.
-Сам торк.
-Дополнительный набор прокладок.
-Усиленный игольчатый.
-Кольца на замену.
-Лепестковый клапан.
Полиамидные подшипники не стоит брать. Да и не поставишь их самостоятельно. Жидкость для заморозки нужна...
И самое главное -Кто это все будет собирать и настраивать?...
Посмотри сколько проектов недостроенных продают... Железок накупили, поставили, а он не едет...
las101@nxt.ru
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014, 06:39
Да. Видел. Настраивать тяжело, особенно впуск. Со своим скутером я уже 5-ый год. Разговариваю с ним на "Ты", понимаю что где и как, ремонты делал сам. Двигатель ещё не половинил, доходилось заглядывать только в поршневую, но что как и где стоит я знаю. Есть даже схемы. Но основная настройка это ведь вес роликов варитора и карбюратор, я всё правильно понимаю? Колено с коленвалом я подразумевал) забыл написать. В планах были колено и цпг с пальцем на 12мм. Закупку планирую производить по частям. Первыми о чём думаю это цпг, колено, карб, подшипники.
И вот вопрос, может быть понял, но уточню, пружики в торк, и сам торк, это сцепление(Внутренности колокола)? Правильно понял? Прокладки естественно, а вот лепестковый клапан зачем? Стоковый не подходит? Сколько не смотрел про тюнинг такого скутера как у меня - клапан оставляли стоковым.
И ещё вопрос: некоторые растачивают фаски окон цилиндра, стоит ли это делать? Можно ли обойтись?
Ну и так, карбюратор я слышу, тоесть по работе двигателя могу определить, что ему нехватает и чего стоит добавить, настраивал тоже всегда сам.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014, 07:35
Главный инженер
Главный инженер
Наверно да...
Нет Это щеки, куда ложится ремень. И большая пружина, которая отвечает за натяжку ремня. Родной торк имеет буртик в низу, и не дает ремню опуститься ниже. С родным 100 не достигнешь. А если редуктор менять -потеряешь в динамике, и сильно...
У стокового под 19 карб и под тюн коммут пропускной способности не хватит...
Лучше не трогать -нужно понимать, зачем и куда пилить. В Хорошей ЦПГ уже все обработано... А вот картер пилить нужно будет, для лучшей продувки. Без этого тоже 100 не пойдет...
Это ты настраивал сток... 19 карб вряд ли с маху настроишь. Помучаешся с сезончик, или ЦПГ убьешь сразу...
las101@nxt.ru
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014, 13:08
Насчёт 19 карба, может 17.5 нормально? И насчёт клапанов:
http://www.motodart.ru/catalog/search-parts/part/74546/47128/
http://www.motodart.ru/catalog/search-parts/part/75093/47128/
Глянь пожалуйста. Подойдут ли, а то чёто про них нету никакой инфы.
+ ко всему этому куплю буст ботл.
Набор прокладок я видал...Ну или если что куплю паранит и вырежу необходимое. А вот жиклёры какие брать? М*?
Фильтр хотел оставить обычный, разве что паралон купить в него.
Катушка: http://www.motodart.ru/catalog/search-parts/part/63912/47551/
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014, 13:09
Карбы вот эти приглядел:
http://www.motodart.ru/catalog/search-parts/part/73468/47128/
http://www.motodart.ru/catalog/search-parts/part/67728/47128/
http://www.motodart.ru/catalog/search-parts/part/73347/47128/
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014, 18:10
Главный инженер
Главный инженер
-Карб -не знаю, может и не хватить...
-лепестковый -первый, тот, где цельный лепесток.(правда не из лучших, но пойдет)...
-Буст -о них противоречивые высказывания. Считаю что не нужен...
-Жиклеры -набор 10 шт. от 82(84) -до скольки будут 94(102)... М* не помню на сколько у Делорто...
-Катушка -А чем не устраивает родная? Я все мою спиртом и натираю силиконом на три слоя с просушкой...
-Фильтр -с доработкой. Родной впускной в корпус убирать. Отверстие увеличивать и вставлять шланг, отрезанный под конус...
-Карб -А почему все с ручным подсосом, а тросика нет? Я бы взял с электро обогатителем...
las101@nxt.ru
 Заголовок сообщения: Re: Тюнинг скутера Yamaha Jog Next Zone
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014, 19:07
И так, готовятся к заказу:
Сцепление Stage6 [Sport Pro] - Minarelli 107мм или взять самое обычное) - http://www.motodart.ru/catalog/search-p ... 042/47095/
Сальник первичного вала редуктора Yamaha 17x28x5,5 KOK TW
Прокладки компл. полный Yamaha Jog 3KJ d=40 SCOOTER-M
Подшипник коленвала Polini Evolution - Minarelli горизонт. 2х
Сальник коленвала Yamaha 20х30х6 (c бортом) KOK TW 2х - борт нужен ли?
Подшипник главной передачи брать? Подшипник заднего вариатора брать? - + не пойму где ставится подшипник главной передачи.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014, 19:39
Катушка...Думаю моя уже старенькая)
Карб - не хочу электро-обогатитель, хрен найдёшь потом если сгорит.
Фильтр - незнаю как там вообще конус куда-нибудь прикрутить, там жёстко мало места. могу только дырку провернуть и вентилятор вкрутить.
+ имейте ввиду, живу в деревне, некоторые дороги гравийные, пыли много, надо брать в учёт фильтрующего элемента.
Т.к. сейчас деньги ушли на другое, первый заказ пошлю в 20ых числах апреля. Если эти поросята не врут, то посылка придёт через 3-5 дней. Дальше посмотрим.
Который раз забываю написать - СПАСИБО за оказываемую помощь! Уж прошу прощения, что много чего глупого спрашиваю.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014, 21:21
Главный инженер
Главный инженер
Тут я тебе не советчик, смотри сам... Я же не знаю в каком состоянии у тебя мопед. Может там все менять пора... А может и совсем не нужно...
Карб - не хочу электро-обогатитель, хрен найдёшь потом если сгорит. Ниразу не видел сгоревшего, сломанные от кривых рук -да...
Фильтр - незнаю как там вообще конус куда-нибудь прикрутить, Места достаточно, не прикрутить а вставить в тугую.там жёстко мало места. могу только дырку провернуть и вентилятор вкрутить.
+ имейте ввиду, живу в деревне, некоторые дороги гравийные, пыли много, надо брать в учёт фильтрующего элемента. Поэтому и говорю что родной оставить, только доработать.
Т.к. сейчас деньги ушли на другое, первый заказ пошлю в 20ых числах апреля. Если эти поросята не врут, то посылка придёт через 3-5 дней. Врут!
las101@nxt.ru
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014, 06:08
Элетро-обогатитель у меня сгорел, а я его даже не трогал, вот так вот...И найти не мог, разве что в интернете. Поэтому лучше уж ручной.
в прошлом году сцепление было уже в плохом виде, сами щётки уже наполовину оторванные и стёртые, единственное волнуюсь из за 107мм, вдруг в колокол не влезет. Пойду замерять сейчас.
А скутер не сказать, что убитый. Свои 50-60 едет, а вот шума вариатора и шума двигателя на мой взгляд предостаточно, радует хоть, что ничего не стучит.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014, 06:57
Влезет, там 111-112мм. Пытаюсь вскрыть редуктор.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014, 07:50
Шестерни целы. Ещё одна радость. Теперь только ждать подшипники надо. Ладно. Дальше отпишу ближе к 20 числам, спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014, 17:11
И снова здравствуйте. Почитав литературы и подумав о своём деле я решил забить на часть того, что я хотел заказывать и начать с самого сердца движка. Т.к. двигатель катал постоянно на хорошей скорости, а за последний год ему пришлось жить с 80 кубовой китайской поршневой и самодельным прямотоком(чем-то схож со схемой строения муфлера на спортивных глушителях) я полез в середину. Сейчас двигатель снят с рамы и ждёт пока с него снимут ротор генератора, я просидел с мыслями какой коленвал ставить и с какими подшипниками. Ну и для начала: скутер нужен не для гонок и не для замера писек среди других скутеристов. Он нужен для души, морального успокоения и иной раз съездить куда-нибудь к примеру далёко, к примеру километров 100.
Итак, сердце. Оно у нас как бы коленвал вместе с подшипниками и сальниками, я уже отписывал в других вопросах какие мне подшипники выбрать. Писал да, выбрал:
Подшипники коленвала Malossi MHR - 20x47x14 C3H - Minarelli - я понял как ставить и постараюсь максимально учесть нюансы.
Коленвал спортивный Nice Rich Yamaha Jog TW - Ну т.к. двигатель 3KJ, он вполне должен туда достойно залесть.
Комплект сальников двигателя NARAKU - Minarelli 50cc 2T
Всё это да мелочи, но я думаю их надо было учесть. И так, допустим железо прилетело к заказчику и мы установили это. Смотрим дальше, а дальше у нас ЦПГ или впуск:
Если беру ЦПГ то лучше чем (ЦПГ Stage6 [Street Race] 70сс - Minarelli горизонт. AC) я не нашёл.
ЦПГ CMR Yamaha 3KJ d-47 70cc c гол.цилиндра TW - или это, надеюсь, что всё таки Тайвань. Однако ~100 баксов помоему слишком уж недорого для хорошей ЦПГ, с правильным расчётом окон.
Впуск уже обсуждали и я ткнуля носом в глушитель.
"Las" - А что ты скажешь насчёт этой хреновины? - Глушитель Tecnigas [TREK] - Minarelli горизонт.
Из мною понятого - резонатор лучше, чем у предшественников и одновременно не столь большая цена, как например у "ясуни".
Глушак покупаться если и будет, то позже, прямоток должен сгодиться на начало(с установкой колена и цпг/впуска).
Жду совета и матов. =) Спасибо.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014, 17:46
Главный инженер
Главный инженер
Дай бог. Если уверен в своих возможностях(не в обиду). У меня с первого раза не получилось. Но я себе мег это позволить. У тебя такого шанса нет...
Лично Я AL не проверял. Все больше к чугунке склоняюсь(ресурс больше). Но нынче хочу сыну взять, попробовать. Но опять делема -взять AL, или чугун 8 портовку Тайвань(3 портовку выхлоп)
CMR не брал, не скажу ни слова о качестве. 100$ для TW хорошего качества -маловато... А так, Считаю Тайвань -достойный выбор. Stage6 сейчас делают в Китае по спец заказу.
Возьми V8 TW. Очень не плохо себя показала. И цена не сильно кусается.
Удачи...
las101@nxt.ru
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014, 20:25
Буду надеяться и только на себя.
Спасибо за поддержку. Глушак такой не увидел на "мотодарт", а в другом месте уже не вижу смысла что-то смотреть. Опять смотрим на Тайвань и видим : Глушитель спортивный (саксофон) Yamaha Jog 3KJ CN, http://www.motodart.ru/catalog/search-p ... 089/47847/
Насчёт Стэйдж6 разочаровался...я думал только "Топ рейсинг" подделывается и похожие, но хрен там...сволочи...Спасибо за пояснение. Но всё таки думаю начать с "впуска", может быть китайской поршневой 80сс за 1500р. скажу ещё спасибо).
Ну и вам спасибо.) Las.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014, 04:43
Главный инженер
Главный инженер
-Глушак не Айс... Судя по расположению сварных швов -низовой и если и будет работать, то в узком диапазоне. Переделывать тоже нет смысла... Это просто пародия на сакс... Для красоты...
las101@nxt.ru
СообщениеДобавлено: 14 май 2014, 18:08
Привет всем, Las, тебе отдельное.)
Должен был написать, да не написал...
Пришла посылка:
Подшипники "NTN",
Сальники "Corteco" весь набор,
Фильт. элемент NARAKU,
Книжечка с информацией скутера и трос спидометра.
Скоро вылетит коленвал полнощёкий.(Найс Рич, Тайвань)
Занялся расточкой картера, напильниками сделал всё, что можно, скинули мне фото как и где точить уже точно.
1) Где купить грифы на дрель, чтобы растачивать? Мб специальные какие-то есть? Или спрашивать в строительном...
2) Как ставить подшипники? Надпись направлять внутрь движка или наружу?(Мнения расходятся)
СообщениеДобавлено: 14 май 2014, 18:47
Главный инженер
Главный инженер
Пришла посылка:
Подшипники "NTN", Какая цена без пересылки? Сколько шариков? сепоратор на клепках или точечная сварка?
Занялся расточкой картера, напильниками сделал всё, что можно, скинули мне фото как и где точить уже точно. Скинь фото, что тебе дали. Скинь потом фото что у тебя вышло...
1) Где купить грифы на дрель, чтобы растачивать? Мб специальные какие-то есть? Или спрашивать в строительном... Я заказываю в Тайване. Если живешь в городе -можно поискать в офисах по снабжению стамотологии... Цена хороших очень большая(400-700р \шт. Дешовые за 200-400р. не работают вообще).
2) Как ставить подшипники? Надпись направлять внутрь движка или наружу?(Мнения расходятся) Вопроса не понял... Подшипник, он и в Африке подшипник! Крутится в любую сторону. Разницы ни какой нет... А вот как ставить будешь? Опиши...
las101@nxt.ru
