http://scooter-remont.com/forum/
Настройка Yamaha jog
http://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=5&t=2130
Автор:  socchi [ 06 апр 2014, 01:18 ]
Заголовок сообщения:  Настройка Yamaha jog
ребят помогите настроить зажигание) не могли бы скинуть статьи , видео, ссылки, или просто помочь советом по настройке зажигания. yamaha jog поршневая malossi вал stage 6 карб 21 труба yasuni
Автор:  las [ 06 апр 2014, 04:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: Настройка yamaxa jog
Ты не написал какое зажигание поставил...
Если сток -то там не настраивается. А если и настраивать, то доработки нужны. Пилить пазы, или шпонку со смещением УОЗ.
Автор:  socchi [ 06 апр 2014, 09:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: Настройка Yamaha jog
зажигание стоит стоковое. нет смысла ставить рейсинговое) не тот комплект запчастей)
Автор:  las [ 06 апр 2014, 18:01 ]
А что тогда хотел?
Что именно не настраивается?
Какая максималка?
Какой цвет нагара на свече?
Какой комут(фото пожалуйста)?
Почему выбрал 21 карб, а не 19, 17.5? Трудно его настроить будет...
Какой воздухан?
Не забывай добавлять масло в бензин(насоса не хватает. Лучше совсем удалить и мешать 1\20)...
Автор:  socchi [ 06 апр 2014, 21:00 ]
А что тогда хотел?
Какая максималка?
Какой воздухан?
насос убрали совсем. всегда масло в бак лью. на этом комплекте еще не знаю. а когда стояла цпг stage 6 алюминий и труба stage 6 максамилка была около 110 км/ч но настраивал мастер) а сейчас получилось он уехал и приходится самому познавать мастерство настройки) фото коммутатора
32399010.jpg [ 26.48 KiB | Просмотров: 4223 ]
Автор:  socchi [ 06 апр 2014, 21:04 ]
ну я так понимаю что можно просто выставить зажигание на ВМТ, но максимального КПД на высоких оборотах это не даст. поэтому зажигание сдвигают чтобы искра была раньше, тогда при максимальных оборотах КПД достигает максимума. Вот только где найти этот градус?)
Автор:  socchi [ 06 апр 2014, 21:10 ]
ну и фото самого мопеда)
x_1a17db2d.jpg [ 77.36 KiB | Просмотров: 4222 ]
x_6e023dda.jpg [ 71.75 KiB | Просмотров: 4222 ]
x_cbe92337.jpg [ 76.76 KiB | Просмотров: 4222 ]
Автор:  las [ 07 апр 2014, 04:25 ]
-ничего там нельзя выставить без доработок. Можно пропилить пазы под крепление платы генератора и только тогда изменить угол.
-купить красную дайтону.
Сходи на Джог клуб. Почитай -тюнинг, проекты. Там много интересного...
Автор:  socchi [ 07 апр 2014, 09:37 ]
http://dpp.ton.ru/scooter/tech/jog7447.html на коммутаре написанно дукати а вот нашел ссылку комутатор точ в точ как у меня только фирма малосси. я думаю это лучше чем красная дайтона
Автор:  las [ 07 апр 2014, 17:15 ]
А где его характеристики...
Думаю что нет лучше дайтоны... Конечно может я и не прав, Но...
