Текущее время: 16 ноя 2018, 12:23
СообщениеДобавлено: 02 май 2014, 08:25
Транспорт: af35zxdio
Прочитав на сайте чтобы увеличить скорость нужно заменить стоковые шестерни редуктора на шестерни редуктора 15*42.Если стоит обычная цпг и вариатор интересно как измениться динамика? (при отличной компрессии цпг и хорошем вариаторе в целом).
СообщениеДобавлено: 02 май 2014, 09:38
Главный инженер
Главный инженер
-уменьшится скорость. и динамика упадет. в горку будешь толкать...
-ЦПГ Япония или китай?
-какая компрессия в цифрах?
-какой вес грузиков?
-какая длинна(размер) ремня?
-на торке ремень на внешний радиус выходит?
Лучше подбери ремень и поставь вар тюн... Подбери ролики... С хорошей компрессией(11-13 кг.) побежит 80км\ч.
las101@nxt.ru
СообщениеДобавлено: 02 май 2014, 11:21
Стартером проверил компрессия 12.ремень 15,5*650.цпг смр тайвань .на торк драйве не много не выходит на полный радиус мм2 т.е видно рабочую поверхность и еще крышка вариаторная нагревается не возможно рукой каснуться если менять вариатор на тюненговый ставить спортивный торк или можно ограничиться мультиваром? а да и смотрел колодки на торкдрайве все нормально все в пределах нормы толщина колодок 3мм ролики обычные стоят 16*13 8,5гр
СообщениеДобавлено: 02 май 2014, 11:36
Главный инженер
Главный инженер
-компрессия нормальная.
-ремень ищи 657-659. Или с сепии 666 правда чуть длинноват -со втулкой вара играть приходится...
-крышка грееется -ремень буксует. Ставь пружину 1500 (жесткую).
-Не обязательно мультивар. COSSO не плохой вар -только паленки китайской много... Торк менять не обязательно, сделай полную ревизию. Все промой и смажь...
-ролики можно полегче. Ставил и 5.5 и 6.0 и 6.5г. Правда под разные поршневые подбирать приходится...
-комут можно раздушить. Убрать(сдвинуть) отсечку. Как -читай на хондовском форуме...
Кубатура какая сейчас?
las101@nxt.ru
СообщениеДобавлено: 02 май 2014, 13:02
Обычная цпг на 50куб.Спасибо за помощь. сделаю как написали
