Текущее время: 21 июл 2018, 10:48
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014, 23:40
Транспорт: jsm
После прокачки с 50 до 90 кубиков путем замены поршневой появилась проблема. Такая беда на 4 тактнике поменял поршневую с 50 на 90 кубиков после этого стал плавать холостой ход а во время езды трогается прытко не пожалуюсь скорость до 30-40 км набирает быстро а потом как будто за жопу кто то держит перестает набирать обороты Игла стоит на первом положение то есть стопор снизу болт подачи топлива или как его ещё называют топливный 2,5 оборота Заводится когда с 5 когда с 1 раза с ножки акамуль стартер не тянет акамуль походу надо менять а после завода работает на высоких оборотах минуты 3-4 потом скидывает и глохнит. Выручайте советом ребят мопед жене купил сам раньше имел Карпаты минимотик был иж 5 но там все по другому
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014, 04:41
Главный инженер
Главный инженер
-какой цвет нагара на свече?
Не правильная смесь. Смотри карб... Смотри подачу воздуха(ЦПГ увеличил, а воздуха может не хватать)...
las101@nxt.ru
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014, 15:38
Главный инженер
Главный инженер
28OtEc писал(а):
После прокачки с 50 до 90 кубиков путем замены поршневой появилась проблема. Такая беда на 4 тактнике поменял поршневую с 50 на 90 кубиков после этого стал плавать холостой ход а во время езды трогается прытко не пожалуюсь скорость до 30-40 км набирает быстро а потом как будто за жопу кто то держит перестает набирать обороты Игла стоит на первом положение то есть стопор снизу Т.е. игла полностью поднята? болт подачи топлива или как его ещё называют топливный 2,5 оборота 2.5 не показатель -бывает нужно 1.5 и бывает 3-4 Заводится когда с 5 когда с 1 раза с ножки акамуль стартер не тянет акамуль походу надо менять а после завода работает на высоких оборотах минуты 3-4 потом скидывает и глохнит добавь холостой ход . Выручайте советом ребят мопед жене купил сам раньше имел Карпаты минимотик был иж 5 но там все по другому
Прочитай эту тему: viewtopic.php?f=14&t=177 Хоть и не твой, и не 4Т, но принцип настройки один(только у тебя винт качества выкручивая -обогатишь)...
las101@nxt.ru
