На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 16:14
Транспорт: Honling Navigator
Пункты репутации: 1
Здравствуйте! Чем можно склеить пластиковые части скутера? Мне один раз склеили пластик, после чего скутер простоял в гараже год, а сейчас в местах где была произведена склейка практически все разошлось, видать плохо склеили. особенно в местах где вкручиваются винты в пластик.
Honling Navigator EX 50QT-B \49.9куб\ 2007г.
 Заголовок сообщения: Re: Пластик скутера
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 22:32
Его нужно паять с применением специальной сетки, которая впаивается в пластик. Лучше это доверить профессионалам.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012, 03:18
Пункты репутации: 1
Один раз уже доверил "профессионалам". Они растопленной пластмассой залепили изнутри места соединений пластика и прикрутили пластик к скутеру. через время он в местах где был залеплен поотходило все.... вот думаю может самому сделать, ведь никто не будет стараться так, как я сам для себя постараюсь....
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012, 08:07
Транспорт: Suzuki
Есть специальная сварка для пластика,ну или на крайняк цементом залепи :)
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012, 10:51
Транспорт: Tact 31
Пункты репутации: 121
Можно еще эпоксидкой + стеклотканью.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012, 22:23
Если пластик - акрил, то лучше клеить дихлорэтаном(в коммерции - растворитель пластмасс) Для надёжности склейки встык - наклеить с обратной стороны латку из акрила на обе стороны стыка. Рекламщики , использующие акрил, применяют немецкие клеи " СА-12" и "РММА+"
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012, 03:47
Насчёт самостоятельного ремонта - прав на 200%!
Фото дать не могу, не делал. Рук только 2 и обе заняты в процессе и от третьей бы не отказался! :-)
А описание - читай. Свариваю пластик обычным паяльником, пропаиваю с обеих сторон с впаиванием тонкой медной проволоки тоже с обеих сторон и добавляю пластик с обломков пластика автомобилей(до черта валяется, но выбираю сходный по плотности). Желательно свариваемые детали по стыку проплавить на всю глубину и уплотнить, чтоб раковин небыло, добавляя сторонний пластик сделать чтоб шов был наполнен. Затем с поверхности прикладываешь тонкую медную проволоку и впаиваешь её в пластик, вроде как зашиваешь. Очень часто класть проволоку не надо. Шаг между соседними проволочками около 1,5 - 2 мм и проволоку не рвёшь, а просто загибаешь. Проволока должна чуть утонуть в пластик. Когда всю трещину проволокой пройдёшь, снова чуть добавляешь стороннего пластика и заглаживаешь шов. Полностью не загладишь. Наложи чуть больше, а потом, на холодную зачистишь ножом, действуя им как скребком или шлифани шкуркой с водой, но без зачистки шлифовать долго. После зачистки тоже надо отшлифовать. но тогда уже не много и гораздо быстрей. Если всё сделаешь аккуратно, то даже шпаклевать не придётся, но окраски не избежать.... Проволоку надо вварить с обеих сторон стыка и с лицевой стороны и с изнанки. При накладывании проволоки с одной стороны разрыв ещё возможен из-за вибрации. С двустороннем армированием разлома вряд ли шов разойдётся. Ломать не пробовал, а на разрыв, - порвал в другом месте... :hi_hi_hi:
Удачи.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012, 10:03
Транспорт: Honda Dio af 34
Пункты репутации: 5
ИНСТРУМЕНТ:
1: для начала надо купить армировочную сетку для ремонта пластика (продается,там где все для кузовного ремонта, листами 25х20см. из меди или аллюминия. Цена ~300руб.)
2: мощный паяльник с загнутым жалом.
3: суперклей.
4: ножницы.
5: наждачка на бумажной основе, 1000 и 2000.
САМ ПРОЦЕСС:
1: отрезаем ножницами от сетки полоски нужной длинны,шириной 2см. Резать надо вдоль направления растяжения сетки (при производстве сетки берут лист, делают в нем параллелные прорези и растягивают. Как увидите сетку, поймете).
2: фиксируем куски пластика относительно друг друга.
3: накладываем полоску сетки на стык двух кусков (или на трещину) с внутренней стороны.
4: углом жала паяльника (так удобней) вплавляем сетку в тело пластика.
5: с внешней стороны пластика заливаем трещины суперклеем (тут нужна осторожность, чтобы клей не вытекал за пределы трещин).
6: 1000-ую наждачку мочим водой и убираем все неровности на внешней поверхности.
7: 2000-ую наждачку мочим водой и круговыми движениями наводим однородную матовость, стараясь не снимать слой заводской краски. Если будем красить весь элемент, то надо заматовать весь элемент.
8: красим.
Надеюсь все понятно. При должной аккуратности и кропотливости, отремонтированный элемент облицовки нельзя отличить от нового.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012, 16:55
Я пластик заклеивал,эпоксидная смола +опилки(мелкие),
Сразу развожу и наношу вдоль шва,потом краской замазываю,держит хорошо, :ko_re:sha:
:ko_re:sha: Дрелью с насадкой щеткой зачищал поверхность. :co_ol:
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012, 18:06
Транспорт: Скутер Tachilla Storm (в интернете инфо про такую фирму нет)
Полезное инфо :супер ещё с изнанки можно закрепить всё это дело бинтом с эпоксидкой
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012, 23:56
На днях попал в шарашку, где делают манекены. Пригляделся - довольно примитивный процесс. Самое сложное экструдер и дозатор массы и ещё есть хитрый момент с изготовлением формы-изложницы, но вроде определился способ сделать довольно точно и быстро. Правда долго такая конструкция не прослужит, однако это не важно. Самое противное в этой машине, то, что она довольно энергоёмкая, а лопает только электричество. Но всё равно попробую собрать агрегат. Если получится, то все вопросы с пластиком будут ко мне.. Но это вряд ли быстро выйдет, так что пока пользуйтесь сваркой и креплением эпоксидкой.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013, 12:48
Транспорт: irbis nirvana 150cc
я склеивал поксиполом с основой из детского железного конструктора держит уже год, главное сразу разравнять засттывший ничем кроме шлифовальной машинки
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013, 20:33
Транспорт: evrotex ray
я поступил так у меня во время съема колеса треснул пластик т. к. он был завален набок можно склеить холодной сваркой и будет хорошая тема у меня нужно было отломано пару креплений можно даже нарастить пластик
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013, 22:03
Транспорт: GX Flash
Клеить пластик работа не сказал бы что лёгкая и немного нудная! Так вот я свой пластик ремонтировал так: купил эпоксидную смолу и примерно 1 метр стекло-волокна далее зашкурил склеевомую поверхность и обезжирил спиртом потом развёл эпоксидку с затвердителем 10/1 и нанёс на поверхность с трещинами зетем отрезал нужный кусок стекло-волокна и приклеил его на ту часть куда нанёс епоксидку, сверху налил ещё епоксидки и разравнял! Через 24 часа пластик можно ставить если нужно можно ещёз ашкурить и покрасить! в качестве ткани укрепителя использовать только стекло-волокно если наклеить обычную ткань она лопнет!
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 08:19
Транспорт: пока документов нет
итересно а можно ли пластик склеитьть клеющим песиолетом?
а если да то это просто прелестно :ya_hoo_oo: :ta_n_cor: :k_i_n_g: :-|-: :son-ce: :igru_shka: :poz_drav_liayu: :pisa_tel: :-:ok:-:
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 16:03
Песиолет не поможет. Прелестно будет тока по методе из сообщения GazGto от 28 окт 2012, 11:03
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 20:08
Транспорт: навигатор 50
Правельно советывали,впаивай сетку,место трещины предварительно хорошо зачисть шкуркой,а после зашпаклюй. Только придется весь пластик красить (предварительно предав адгеззии)
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013, 22:37
просто не охота впаивать эту сетку да и у нас в петров вале её хрен где возьмёш
СообщениеДобавлено: 29 май 2015, 22:00
Транспорт: honda lead af 48
Пункты репутации: -30
МОжно склеить Эластилом. Время на схватывания только нужно выдержать.И не будет страшна вибрация даже,если крепежные моменты пластика.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 15:38
Транспорт: stels arow 50
лично я использовал клей nano kleber - https://www.youtube.com/watch?v=LdaWusPCl30(видео).
