 Заголовок сообщения: Падают обороты, мопед глохнет
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 14:59
Транспорт: стелс тактик 100
здравствуйте, у меня китаец 100 куб, скутер глохнет падают обороты, бывает если успеешь разгазовать то может не заглохнет, карбюратор почистил поставил он поработал и мин через 15 опять такая же проблема, а так заводится хорошо, помогите пожалуйста
 Заголовок сообщения: Re: Падают обороты, мопед глохнет
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 16:34
Пункты репутации: 592
Плохо чистил... фильтр топливный проверь.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 17:15
И еще, мало кто из новичков знает,что при промывке карба нужно еще и кронштейн тросика снять и под ним крышку открутить и там тоже все проверить. У меня случай был:поставили новый карб,завели кое-как,а он начал жить своей жизнью. Разборка показала что под той крышкой как раз мембранка порваная стояла.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 04:37
Транспорт: Yamaha Jog
Пункты репутации: 5
посмотри может на сцеплении пружинки лопнули ! либо добавь оборотов!!
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 09:54
Пружинки в этом случае совсем не к месту.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 12:22
Транспорт: Baotian
проверь фильтр который в баке может он засорился и плохо поступает горючка
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013, 19:07
Транспорт: Atlant: Alpha
Завел 10 минут крутит по норме потом медленно начинают падать обороты.Про карб не надо он нулевый только купил.Да чуть не забыл немного масла через прокладка давит так в час по капле.Варианты неисправности подскажите и как с этим бороться?Мопед Дельта.
Т.А.А
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013, 18:51
Люди добавка к написанному звездочка грм на коленвалун крутиться сделать че можно или вал покупать?
Т.А.А
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013, 23:55
Шпонку на своем коленвалуне проверь сначала... Если посадочные места разбиты,меняй коленвал...
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013, 18:14
Спб
Т.А.А
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013, 16:52
Транспорт: СКУТЕР. RASOL -RESIGA 49.9
Посмотри с вакуумного крана шланга, который воздух подает. Чтобы качал бензин.
Он может быть порван. Как раз такие симптомы.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014, 06:37
Транспорт: raker
Не держит обороты, хоть на холодном, хоть на горячем.
Промыл карбюратор, поставил новую свечу, электроклапан и новые шланчики.
Всё по прежнему.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
