Падают обороты, мопед глохнет https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=1080 |
Автор: | den4ik [ 22 апр 2013, 14:59 ] |
Заголовок сообщения: | Падают обороты, мопед глохнет |
здравствуйте, у меня китаец 100 куб, скутер глохнет падают обороты, бывает если успеешь разгазовать то может не заглохнет, карбюратор почистил поставил он поработал и мин через 15 опять такая же проблема, а так заводится хорошо, помогите пожалуйста |
Автор: | Veter1981 [ 22 апр 2013, 16:34 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Падают обороты, мопед глохнет |
Плохо чистил... фильтр топливный проверь. |
Автор: | Veter1981 [ 22 апр 2013, 17:15 ] |
И еще, мало кто из новичков знает,что при промывке карба нужно еще и кронштейн тросика снять и под ним крышку открутить и там тоже все проверить. У меня случай был:поставили новый карб,завели кое-как,а он начал жить своей жизнью. Разборка показала что под той крышкой как раз мембранка порваная стояла. |
Автор: | IvanJog [ 23 апр 2013, 04:37 ] |
посмотри может на сцеплении пружинки лопнули ! либо добавь оборотов!! |
Автор: | Admin_F [ 23 апр 2013, 09:54 ] |
IvanJog писал(а): посмотри может на сцеплении пружинки лопнули ! либо добавь оборотов!! Пружинки в этом случае совсем не к месту.
Автор: | max1 [ 23 апр 2013, 12:22 ] |
проверь фильтр который в баке может он засорился и плохо поступает горючка |
Автор: | bob79 [ 02 июл 2013, 19:07 ] |
Завел 10 минут крутит по норме потом медленно начинают падать обороты.Про карб не надо он нулевый только купил.Да чуть не забыл немного масла через прокладка давит так в час по капле.Варианты неисправности подскажите и как с этим бороться?Мопед Дельта. |
Автор: | bob79 [ 09 июл 2013, 18:51 ] |
Люди добавка к написанному звездочка грм на коленвалун крутиться сделать че можно или вал покупать? |
Автор: | Veter1981 [ 09 июл 2013, 23:55 ] |
bob79 писал(а): Люди добавка к написанному звездочка грм на коленвалун крутиться сделать че можно или вал покупать? Шпонку на своем коленвалуне проверь сначала... Если посадочные места разбиты,меняй коленвал... |
Автор: | bob79 [ 12 июл 2013, 18:14 ] |
Спб |
Автор: | konfyzii [ 21 июл 2013, 16:52 ] |
Посмотри с вакуумного крана шланга, который воздух подает. Чтобы качал бензин. Он может быть порван. Как раз такие симптомы. |
Автор: | slim [ 28 мар 2014, 06:37 ] |
Не держит обороты, хоть на холодном, хоть на горячем. Промыл карбюратор, поставил новую свечу, электроклапан и новые шланчики. Всё по прежнему. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
