Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]
На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 25 май 2013, 13:11
Транспорт: ex50f
Пункты репутации: -25
вопрос как вы регулируете клапана?
СообщениеДобавлено: 25 май 2013, 14:51
Транспорт: зодиак спро100
Пункты репутации: 7
На четырехтактном скутере, одна из основных неполадок, это работа карбюратора и смещение настройки клапанов. Этот узел постоянно требует регулировки и проверки, и если ваш скутер вдруг потерял мощность, стал плохо заводится и очень медленно набирать обороты, а при этом вы слышите слабый цокот с двигателя, однозначно требуется произвести проверку и дальнейшие действия. На китайских четырехтактниках, почему очень часто сбивается настройка зазора, возможно это связанно с качеством металлов и сборки. может еще с чем-то, но нам это уже не важно, главное правильно и вовремя все отрегулировать.
На самом деле, отрегулировать зазор клапанов на много проще, чем многие из вас себе представляли, и сделать это может практически каждый, не прибегая к помощи мастерских.
Для начала, следует снять пластик, который мешает подобраться к головке цилиндра, затем снять кожух охлаждения, и открутить саму головку.
Так выглядит цилиндр со снятой головкой
Вы увидите два клапана, а также звездочку с натянутой цепью ГРМ. На звезде находятся отверстия и выгравированные полосочки. В нашем случае, для проверки зазора, сначала надо установить поршень на «Верхнюю мертвую точку». Для этого снимаем кожух крыльчатки охлаждения и ключом фиксируем гайку, чтоб можно было проворачивать коленвал. Проворачиваем его до тех пор, пока два маленьких отверстия с полосками на станут параллельно цилиндру, а большое отверстие будет сверху. При этом отметка на роторе генератора должна совпадать со стрелочкой на картере, как показано на рисунке.
Указана метка
Для определения, действительно ли нашли «Мертвую точку», легонько проворачиваем ключом в двух направлениях, коромысла клапанов при этом должны быть неподвижными.
Теперь приступаем непосредственно к регулировке, для этого вам понадобится вот такой набор щупов.
Для регулировки клапанов такой набор обязателен
В наборе нам понадобятся щупы на 0.05мм и 0.1мм. Сначала берем первый, им мы будем регулировать клапан впуска. Пытаемся его просунуть между регулировочным болтом и клапаном впуска, если сделать этого не получается, немного откручиваем болт, если же он проходит свободно — затягиваем. Щуп должен сидеть в зазоре плотно, при этом вы не должны создавать усилия, чтобы его вытащить. После настройки, затягиваем контргайку. Этоже действие проделываем с клапанов выпуска, только щуп уже берем на 0.1мм.
Регулировка впускного клапана щупом на 0,05мм
Вверху впускной клапан, внизу выпускной. Зазоры указаны.
После фиксации настроек, собираем все в обратном порядке, головку цилиндра, кожух, пластик.
Проводите проверку зазора регулярно, при интенсивной эксплуатации скутера, держите в чистоте карбюратор, и большинство проблем с ремонтом минут вас стороной.
СообщениеДобавлено: 25 май 2013, 16:18
Транспорт: ex50f
спасибо за статью но не кто не ответил на горячую или на холодную регулировать клапона?
СообщениеДобавлено: 26 май 2013, 00:57
Дружище, с уважением отношусь к твоим литературным трудам, но я бы назвал твою статью «Как не нужно регулировать клапана». Вещи нужно называть своими именами, а то что ты предлагаешь снимать для регулировки зазоров полная ерунда. Не буду вдаваться в подробности, не люблю много текста. Если ты адекватно относишься к критике, готов ответить на вопросы.
vladimir1971 - клапана регулируют на холодную.
СообщениеДобавлено: 26 май 2013, 13:27
Транспорт: ex50f
дело в том что есть где клапана регулируют на горячию где грм неходится в голоке блока цилиндра .
СообщениеДобавлено: 26 май 2013, 13:28
Транспорт: ex50f
распред вал и кулачки?
СообщениеДобавлено: 26 май 2013, 23:32
Пункты репутации: 592
ЧЕ ЗА БРЕД???? :kli_ny: Всю жизнь,всегда и везде, на любом моторе 4т клапана регулируются на холодном моторе!!!!
СообщениеДобавлено: 26 май 2013, 23:52
Все верно, в умных книгах и мануалах так и сказано. Только с небольшой разницей, одни употребляют слово теплый другие слово горячий. У нас движки воздушки с рабочей температурой за 100 град. (это категория горячий) любопытно будет понаблюдать как ты будешь дергаться, нечаянно (а это бывает еще и неожиданно) коснувшись горячей железяки. Думаю понятие горячий нам не подходит. Давай рассмотрим понятие теплый: о какой температуре идет речь? вот и я не знаю. При температуре в тени от +20 до +40 град. можешь смело регулировать зазоры на холодную и не заморачиваться (в зимнее время слово холодный я бы не употребил). Такая же балиберда и с замером компрессии, одни говорят только на горячем, другие на не сильно горячем и т.д. Неоднократно делал сравнительные замеры как говорится с пылу жару и на остывшем (холодном) моторах, средняя разница 0,3 кГс (на холодном выше), это принципиально?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013, 20:28
Транспорт: hors 051
Скажите пожалуйста, пробовал ли кто нибудь регулировать клапана на "горячую"? А именно, хорошо прогреваем пихло, затем осторожно вскрываем крышку и устраняем зазоры полностью. Теоретически это идеальная регулировка, т. к. по мере остывания двигателятя зазоры восстоновятся сами, причем такие, какие необходимы данному двигателю. Многие методом тыка находят свои оптимальные размеры зазоров, а тут двигатель так сказать сам "определиться" с зазорами. Если кто пробовал отпишитесь что вышло. Просьба не тыкать в мануалы, я в курсах как положено регулировать, это просто размышление.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013, 23:19
Эта"идеальная регулировка" на горячую может подвести. Т.к. на холодную, при этом, клапан (возможно) недостаточно будет открываться.
К тому-же не на каждом движке клапана проявляют себя , как теоретически принято. У моего, да и умногих(проверено) зазоры клапанов при нагреве не уменьшаются, а напротив, увеличиваются. (Раньше я писал, про вскрытие крышки ещё горячего движка - для проверки зазоров, щупы мои пролетали не задерживаясь, Контрагайки не ослабли, выставлял , перед этим, с проверкой на холодном движке.Так-что к каждому движку надо подходить с настройкой индивидуально, а не слепо верить мануалу. У себя я остановился на зазорах 0.04\0.05. Ибо, 0.06 на выпуске уже противно цокотит(а у соседа выставил 0.1 и тишина). При этом работа движка и динамика не изменилась.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013, 21:38
Транспорт: hors 051
Ну да, такое возможно если предположить что клапан разогревается не равномерно, т.е. тарелка клапана сильнее, оттого он больше уходит "вглубь" и зазор вопреки общепринятому мнению увеличивается. Может от качества металла такое может произойти, не знаю. Лень рыться в основах термодинамики, легче проверить самому. Тем более ни чем не рискуешь, прогрел, убрал зазоры, двигатель остыл- замерил. Если в допустимых пределах- все ОК, если нет, выставил как было и забыл. По весне попробую.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013, 00:01
Транспорт: скутер honda
Пункты репутации: 233
Все кльово, только физических законов ни кто не отменял, и зачем тогда регулировать зазор когда все условно холодное, дальнейшее теряет смысл.При желании можно найти ответ, почему на «горячем» зазор увеличивается.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013, 00:49
Пункты репутации: 199
George, не все так просто как ты предполагаешь, греется не только клапан, а и коромысло, распред с подшипниками, постель в которой этот распред находится и т.д. В чем соль?, а соль в том что греется все и расширяется все, точнее деформируется. Поэтому и дается суммарный зазор 0,05 при соблюдении которого завод гарантирует нормальную работу ГРМ, а что касается индивидуально клапана то ему вполне хватит и 0,015 – 0,02 мм, но он в этой цепочке не один поэтому и учитывают все расширения. Но это еще не все, клапан и седло имеют свойство изнашиваться (вырабатываться), поэтому в зазор добавлена еще циферка на компенсацию износа. К чему я все это пишу?, не занимайся ерундой, сделав клапана на горячую ты не получишь все ОК.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013, 21:38
Транспорт: hors 051
Victorovich, спасибо за столь содержательный ответ. Всегда приятно послушать мнение действительно понимающего человека. Но зачем же так на корню рубить все начинания:) Люди грейдят свои скутеры и двигателя, если со знанием дела то успешно. А исходя из ваших рассуждений все давно придумана и нечего изобретать велосипед. И дело не в этих зазорах, а в общем и целом. А по теме, у меня к скутеру мануал очень скудненький, зазор написано 0.08 мм на обоих клапанах ставить. Хотелось бы узнать Ваше опытное мнение по этому поводу, а именно, по мануалу ставить или как на форуме советуют. Просто смущает что одинаковый зазор на оба клапана рекомендуется в моем мануале. Двигатель 139qmb 4t 49.6cc.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013, 21:44
George, из трех постов, я думаю, можно извлечь достаточно необходимой инфы что бы ответить на твой вопрос. Но если все таки сомнения тебя не покидают скажу прямо но длинно; Славка привел тебе пример с разными вариантами зазоров, но концовка одна и та же – скут едет, правда в разном звуковом сопровождении, прими это к сведению, инфа верная. По поводу твоего скута однозначного ответа быть не может т.к. нет инфы о состоянии двигла (что, как, сколько и когда) поэтому ответ состоит из двух вариантов: головка рабочая и делалась давно, значит зазоры можно занизить – впуск 0,04 – 0,05, выпуск – 0,05 – 0,07;, если головка свежее сделанная то цифры следующие: впуск 0,06 – 0,08, выпуск 0,07 – 0,09. Для контроля используем уши (звук) и компрессометр (кГ/см – давление в цилиндре). Про звук понятно, а компрессию проверяем на холодную и горячую, разница должна быть в пределах 0,3 кГ.с (на холодном выше), плюс минус 0,1, это значит что клапана работают одинаково при изменении температуры. Одинаково плохо или одинаково хорошо?, здесь уже пора вспомнить о компрессионных кольцах и обратить, собственно, внимание на цифру которую показывает компрессометр, но это уже другая тема.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014, 21:48
Транспорт: Mustang MT50Q-1
Пункты репутации: 102
:a_g_a: :a_g_a: :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014, 21:55
Хотите делать тюнинг? Начните с патрубков и прокладок карбюратора. Зачастую, прокладки и дефекты литья, перекрывают часть потока смеси. Особенно прокладка, между карбом и головкой.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2014, 21:52
Транспорт: sym jet 4 125
Что будет если зазор на впускном клапане сделать 0.04 или 0.06 и так же что будет на выпускном клапане если сделать 0.09 или 0.11, какая будет работа двигателя? Будут ли какие-то особенные звуки? Я новичок в ремонте, поэтому еще многих вещей в работе двигателя не знаю и пытаюсь их вычислить.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2014, 22:12
Ну, брат, про звуки это ты подЪзагнул, это че, нотами што ли писать? А про все остальное Viktorovich, на мой взгляд, описал доходчиво, подними глаза на два поста выше....
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014, 15:46
Пункты репутации: 113
Ну раз есть желание, то что мешает попробовать разные варианты?
Я так понимаю, ты боишься чуть перетянуть или недотянуть со щупами 0,05 и 0,1. Тогда лучше пусть зазор окажется чуть больше.
При слишком малом зазоре, клапана могут закрываться не до конца - будет падение компрессии.
При слишком большом клапана будут закрываться, но возможно появление постороннего звука типа "цокот". Из-за лишних пары сотых миллиметра, вряд-ли ты его услышишь.
Но, опять же, все зависит от качества изготовления и степени ушатанности всего ГРМ в целом.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 16
