Китайские мопеды - общие вопросы не вошедшие в другие темы
https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=246
Страница 2 из 5
Автор:  viadimir [ 19 июл 2013, 14:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: Китайские мопеды - общие вопросы не вошедшие в другие те
дымит китаец черным дымом бензин жрет как урал
Автор:  SOKOL [ 21 июл 2013, 02:36 ]
ОТРЕГУЛИРУЙ КАРБЮРАТОР!!!
Автор:  las [ 31 авг 2013, 13:26 ]
А масло тоже жрет? Проверь уровень?
Умерли маслослосемные колпачки или кольца легли...
причина -перегрев...
Автор:  Veter1981 [ 02 сен 2013, 01:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: СКОРОСТНОЙ РЕЖИМ
SOKOL писал(а):
КАКАЯ ОПТИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ НА МОПЕДЕ АЛЬФА??? СПАСИБО!!!
В инструкции к мопеду все написано... От себя добавлю,моя альфа после тюнинга разгонялась до 120км в час... но при этом мотора хватало на 10000км потом полная капиталка...
Автор:  bob79 [ 07 сен 2013, 21:48 ]
такое дело греется задний диск со стороны зв?здочки,снял колесо выпал подшипник он выжрал вс? посадочное гнездо купил новый диск опять греется ч? делать?Alpha
Автор:  las [ 08 сен 2013, 14:40 ]
Или цепь перетянута, Или где то не соосность...
Автор:  bob79 [ 10 сен 2013, 13:15 ]
цепь провисает как положено,насчет соосности по подробней можно.
Автор:  las [ 10 сен 2013, 13:41 ]
Мопед новый? Какой общий пробег? За какое время подшипник развалился?
Звездочки, ведущая и ведомая на одной линии? если смотреть по плоскостям...
Автор:  Edge [ 17 сен 2013, 17:18 ]
Заголовок сообщения:  не разгоняется до конца
Скутер хорошо заводится и нормально работает на холостых ,но когда выжимаешь газ ,он выплевывает бензин и не едет . Только когда ручку газа выжимаешь до середины ,он разгоняется до 45 и тормозит с выплевыванием бензина . Он должен разгонятся до 75 км/ч . Какие неисправности ? Заранее спасибо.
Автор:  las [ 17 сен 2013, 17:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: не разгоняется до конца
Он ни кому и ничего не должен!!!
до 75 км/ч -Это просто Ваши мечты!
По теме:
Какой пробег?
Какой цвет свечи? Мокрая или сухая?
Судя по описанию -богатая смесь... Заливает при открытии газа...
Попробуй проехать без воздушного фильтра в боксе...
Автор:  Edge [ 17 сен 2013, 17:42 ]
Он сам по себе ездил 75 ,т.к. там расточенная поршневая
Автор:  las [ 17 сен 2013, 18:38 ]
Вопросы те же..
Мало информации... Нет вариантов...
Автор:  Edge [ 18 сен 2013, 13:33 ]
Пробег 12 тыс., свеча норм ,сухая . Регулировал винт качества смеси ,результата нет
Автор:  slavka [ 18 сен 2013, 16:35 ]
Разбирай карб, смотри запорную иглу , жиклёр ускорительного насоса, поплавок(его положение)
Не лишнее - проверить пусковой обогатитель.
При переливе сухая свеча- нонсенс.
Автор:  las [ 18 сен 2013, 17:50 ]
Чисть, мой, регулируй карб...
Нормального цвета у свечи не бывает -бывает Черная, кирпичная, желтая и белая...
Поставь на центральную подножку с вывешанным колесом...
Дай газ и резко сбрось...
Обороты падают долго или быстро?
Автор:  valera199319 [ 31 окт 2013, 18:11 ]
Заголовок сообщения:  Не работает альфа 110
здравствуйте)у меня мопед альфа 110 не работает стартер свет плохо горит поворотники сигнал тоже не работают,панель приборов работает но когда пытыешься даже на сигнал нажать панель тухнет,да и на все остальное тоже!подскажите пожалуйста в чем причина?заранее спасибо!
Автор:  las [ 01 ноя 2013, 04:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: Не работает альфа 110
АКБ сел, или уже умирает...
Попробовать зарядить или замена...
Автор:  Agelex [ 01 ноя 2013, 14:33 ]
Скорее всего окислились клеммы аккумулятора. Зачистить и смазать литолом.
Либо плохой контакт с "массой", либо где-то в разъемах.
Автор:  dima40 [ 08 янв 2014, 00:54 ]
всем привет.у меня ямасаки скарпион был 500сс поставил новый двигатель 110сс но он как и старый не набирает больше 4000 об. едет 60-65 максимум где там может стоять душилка
Автор:  dima40 [ 08 янв 2014, 01:03 ]
ешё хотел добавить в патрубке внутри идёт ешё одна трубка от начала до конца может её можно удалить .тогда рёв будет глушитель сам внутри пустой
Страница 2 из 5 Часовой пояс: UTC + 3 часа
