СообщениеДобавлено: 04 окт 2012, 17:06
Транспорт: мопед дельта китайского производста
После замены корзины сцепления в мопеде Дельта колесо при включении скорости крутится будто муфты сцепления вовсе нет.Винт штока закручен до конца, даже шайбу подкладывал под подшипник.Если кто стыкаля с такой проблемой,помогите.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013, 16:16
Транспорт: alpha
Пункты репутации: 2
а там пружинка стоит с маленьким штоком обязательно должна быть))
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013, 17:50
Пункты репутации: 199
Проверь распорную втулку, на которой вращается корзина. (должна вращаться при выключенном сцеплении)
СообщениеДобавлено: 02 май 2013, 23:56
Транспорт: Atlant: Alpha
Проблема така переключаю скорость лапку приходится назад самому ставить.что это?
Т.А.А
СообщениеДобавлено: 28 май 2013, 15:11
Транспорт: offroad 49,5м3
Под крышку сцепления сосёт воздух при работающем двигателе.В чём может быть проблема?Может сальники?Помогите!!!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 115
