 Заголовок сообщения: Кидает масло из сапуна
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014, 15:58
Транспорт: zonder titan 150 c
Добрый день, Подскажите пожалуйста, zonder titan 4 t. 150 куб. Проблема следующего характера: в воздушный фильтр кинуло масло, с крышки клапанов, через шлангочку подачи теплого воздуха! Что является причиной этому
 Заголовок сообщения: Re: Кидает масло из сапуна
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014, 17:01
-кинуло или кидает постоянно? причин много?
-слишком большой уровень.
-ехал под крутую горку.
-перегрев.
-не держат маслосъемные колпачки или кольца.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014, 20:52
Начнем по порядку : кидануло, около грам 5, кольца менял 500км. Назад, головку делал мастер, сменил клапана на новые и притер, соответственно и колпачки маслосемные новые, масло заливал по уравню!масло ловушку проверил в порядке. В чем прикол не пойму!
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014, 20:55
Предыдущий хозяин техники, обмовился, что у него переодически кидало масло!
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014, 03:04
-попробуй лить масло пол щупа... может переливаешь... или все таки перегреваешь...
-какой цвет нагара на свече?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014, 17:11
Светло коричневый, робочий
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014, 17:24
-сделай чуть по богаче смесь... может причина в этом...
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014, 18:11
Транспорт: Mustang MT50Q-1
Пункты репутации: 102
Во- первых, обратиться к тому мастеру, который делал ремонт. Пусть сделает диагностику.
Вариантов вижу несколько. Неправильно, или не те кольца поставил. Маслосьемные колпачки неправильно поставил. Направляющие клапанов разбиты, тут колпачки не помогут.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014, 21:18
Да я подозреваю что проблема в направляющих! Смесь не сильно обедненая,я чуток топлива убавил, ато дохрена жрал при 40 км литра 4 на сто! Если судить по винту обагащения то 2 оборота, заводится с пол тыка прет хорошо, после уменшения топлива, проехал км 500 все было т п топ, а это резко не стого не с сего появился стучок и кинуло масло в воздухан, маслоловушку проверил все в порядке
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014, 21:23
Кольца по размеру, это отпадает я их лично в целиндре проверял на зазор тут тип топ а вот за головку не уверен, вот думаю, либо голова, либо рокера? Или не мудрить, а сменить и голову и рокера?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 21:45
Я Решил эту проблему!!! Все оказалось гораздо глубже Чем предполагалось,вся проблема заключалась в чепи масленого привода и в шестерни с роликами на коленвалу (я так понимаю это и был натяжытель этой цепи) Не путайте цепь распредвала с цепю масленого насоса, речь идет именно о нем! Так вот, корзина этих роликов розвалилась и пружинки перемололо, отсюда и следущийе проблемы, периодично цепь черезчур натягивает и идет переизбыток давления масла, масло ловушка не справлялась с этим явлением и пропускала масло в воздушный фильтр!
А еще у меня была проблема с звонким цокотом похожым на цокот рокеров в клапанах!
Из начально думал клапана, сменил голову с распредвалом и постелю с рокерами, а когда менял голову, снял натяжытель цепи, увидел что штопорное кольцо,должно цеплятся за 4 усика, а 2 из них оказались сломаны, купил новый, собрал, думаю ну все, проблему решил! Завел, прогрел, цокота почти нет, ели ели можно услышать его, сел проехал метров 200 и все по новому слышен цокот и масло кинуло, чуток в воздухан!
Плюнул, роскалол полностю и нашел ответ на свои вопросы!
ВИНОЙ ВСЕМУ СТАЛА ЦЕПЬ МАСЛЕНОГО НАСОСА И ЭТА РОЗВАЛИВШЕЯСЯ КОРЗИНА С РОЛИКАМИ, КОТОРАЯ ТО НАТЯГИВАЛА ЦЕПЬ ЧЕРЕЗЧУР, ТО ОСЛАБЕВАЛА СЛИШКОМ!
ВОТ ВАМ И ПЕРЕИЗБЫТОК ДАВЛЕНИЯ, Соответственно И МАСЛО В ВОЗДУХАНЕ
И ЗВОНКИЙ ЦОКОТ С ПЕРИОДИЧНОСТЮ СТУК, КОГДА ЦЕПЬ ОСЛАБЕВАЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 12 июл 2020, 20:41
Транспорт: Fiter 150 4cc
Добрый день.
У меня такая же проблема, с теми же симптомами.
Т.е. Месяц назад появился посторонний цокот в двигателе, сначала на максимальных оборотах, потом уже и на средних.
Цокот похож на цокот роккеров клапанов. Вчера обнаружил немного капель масла, которыми забрызгана сидушка с изнаночной стороны. Трубку сапуна с воздухана я снял, чтобы не загрязнять парами масла фильтр воздухана, и она торчит просто вверх, в направлении изнаночной стороны пластика сидушки.
А сегодня я обнаружил пластик сидушки полностью в том районе покрытый слоем масла.
Собственно - вопрос:
Я никогда не колол двигатель полностью. Менял только поршневую, глубже не лез. Где находится вышеописанная цепь масляного насоса?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2020, 21:34
На видео с полной разборкой и сборкой - https://www.youtube.com/watch?v=KZ86VHj2oTQ
я не увидел "рассыпавшейся корзины с роликами". Просто насос сняли, поставили...
Где находится эта корзина?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 88
